uParse - ein kompakter und vielseitiger Parser
OP Persönliche Seite #1690682
ich stelle mal hier die neueste Variante meines Parsers vor.
Er ist recht "kompakt" (zw 1.5 und 1.9kB) und bietet dabei eine Menge.
Das Demo erfordert einen ATMega32 (hatte ich gerade so herumliegen, ein
Mega8 tuts auch) mit Pegelkonverter für RS232, sowie einen
Baudratenquarz.
In der readme.txt steht alles notwendige drin, und habe mal das
wichtigste hier reinkopiert :
Was kann der Parser ?
Der Parser kann Parameter wie Zahlen, Namen (16 Zeichen), Strings
(16 Zeichen), und durch Erweiterung wie in diesem Demo gezeigt Boolean
(on,off,true,false...) und Datumsangaben (einfaches dd.mm.yy Format,
ohne Prüfungen) verarbeiten.
Diese Parameter werden Codecs genannt. Die Codecs für Zahlen, Namen und
Strings) sind fest eingebaut, alle weiteren sind optional.
Die Befehle die der Parser erkennen kann sind in uParse_cfg.h definiert.
Beispiel :
UPARSE_ITEM(SETVAL,      "set \x02 = \x01",              FUNC_EG_SET)
UPARSE_ITEM(name  ,      text             ,              funktionsidx)
Es wird ein Eintrag SETVAL generiert (enum und datenmäßig) bestehend aus
dem Text und einem Funktionsidx. (siehe Abschnitt UPARSE_FUNCTION).
Die Steuerzeichen \x02 und \x01 im Text rufen den gewünschten Codec auf.
\x01 bedeutet Zahl \x02 Name und \x03 String. Alles über \x03 sind
ggf. definierte User-Codecs.
Gibt der Benutzer nun "set name = 123" ein so wird die Funktion die sich
hinter  FUNC_EG_SET verbirgt (in dem Falle "vCmdSet") mit dem enum für
SETVAL und einem Parameterarray auf. Dieses Array besteht aus 4 (siehe
PARSE_DATA_ELEMENTS) Elementen. Jedes Element umfasst ein Union aus
einem 32 Bit unsigned long und einem (siehe PARSE_DATA_STR_LEN) 16-Byte
Array (für Namen usw), sowie ggf. User-Definierte Daten für die
User-Codecs. Zusätzlich gibt es einem Byte welches besagt um welchen
Datentyp es sich handelt.
In diesem Falle wäre das
stCmdDatas [0].ucType = 2     stCmdDatas [0].aucName = "name"  und
stCmdDatas [1].ucType = 1     stCmdDatas [1].ulLong  = 123
Mit diesen Parametern und dem enum für SETVAL (hier 2) wird vCmdSet
aufgerufen.
Der Parser ist sehr flexibel was die Eingabe angeht. So werden Zahlen
wie
0x2345, -0b110010, $1234, -5, 3827362 erkannt. Auch bei den Spaces ist
der
Parser nicht so restriktiv. Wenn in der "Vorlage" ein Space steht können
beliebig (aber auch keins !) viele Spaces folgen bevor die Verarbeitung
das nächste Zeichen abarbeitet. Tabs werden zu Spaces. Eine Umschaltung
zwischen case sensitive/case insensitive ist mit dem Schalter
PARSE_IGNORE_CASE in der Konfiguration im Abschnitt PARSE_CONFIG
möglich.
So würde
"          sET            nAmE  =123    "
denselben Aufruf zur Folge haben. Weiterhin arbeitet der Parser so lange
bis das EOT (\0) erkannt wurde oder ein Fehler vorliegt.
Z.B. "cmd test test = 0x345 backlight off" würde jeweils 1 mal
FUNC_EG_CTRL, FUNC_EG_SET und FUNC_EG_TEST mit den entsprechenden
Parametern aufgerufen werden. Im Fehlerfalle kann die Position des
Fehlers zurückgegeben werden.
Es lässt sich weiterhin eine automatisch generierte Hilfe nutzen. Diese
listet bei Eingabe von "help" alle bekannten Befehle auf und
entschlüsselt die Steuerzeichen für die Codecs in Klartext.
User-Definierte Codecs weden (soweit benannt) ebenfalls aufgelistet.
--- Zitat-Ende ---
Verwendung findet solch ein Parser überall da wo man Funktionsteile
testen, Parameter setzen, Operationen antriggern muß. In Verbindung mit
einem UART ergibt sich sehr leicht eine Kommando-Shell die es erlauben
bequem mit dem System zu arbeiten.
In Verbindung mit einem Speichermedium und einem Dateisystem wäre
Scripting (vllt auch ein Interpreter) möglich.
Dieser Parser ist keineswegs auf den AVR beschränkt (selbst wenn er
"danach" programmiert worden ist; es genügt eine handvoll Makros und ess
lässt sich auf (fast) jede Plattform portieren).
Viel Spaß damit ...
OP Persönliche Seite #1694298
Da diese Software anscheinend fehlerfrei ist (und um den Thread nochmal
nach oben zu holen) :-))) kündige ich meine nächste Untat an.
Es wird (nach dem selben Prinzip, nur etwas anders aufgebaut) einen
XML-Reader geben. Dieser wird die XML-Datei Zeichen für Zeichen
analysieren und bei den jeweiligen Knoten (und noch in anderen
Situationen) eine Benutzer-Funktion aufrufen in der die Daten dann
weiter verarbeitet werden können.
Das ganze soll ebenfalls so kompakt wie möglich sein aber gleichzeitig
eine gewisse Flexibilität geben. Woher die XML-Daten kommen ist
zweitrangig, da der Anwender ein paar kleine Funktionen zu Verfügung
stellen muß, damit der Parser arbeiten kann. Dadurch wird es obsolet ob
die Daten im EEProm, im Flash, auf einer SD-Karte oder sonstwo stehen.
Mögliche Anwendungen wären :
 - einfache Konfiguration der Applikation
 - Import von Strukturierten Daten
 - Verarbeiten von Playlists/Anweisungslisten
 - alles was mir gerad nicht einfällt ...
OP Persönliche Seite #1695158
Was man mit dem Parser machen kann habe ich ja schon beschrieben :
 - Debugshell
 - Monitorprogramm
 - Steuern
In Verbindung mit einem PC Programm muß man dann nur noch die Befehle
rüberschicken, und man kann beim Sniffen direkt im Klartext lesen was
passiert. Bei Binärdaten ist das nicht ganz so einfach, da man ja immer
ein spezielles Programm benötigt, welches das Protokoll unterstützt. So
reicht ein einfaches Terminalprogramm um alles steuern zu können, und
man hat nicht das Problem das wenn sich etwas an den Funktionen ändert
jedesmal das PC-Programm ändern muß bzw dann passt die Version nicht mit
der SW im uC zusammen usw ....
Mit einem Terminal kann man alles direkt erreichen.
In Verbindung mit einer SD-Karte :
 - Steuerskripte
 - Interpretersprache
Auf größeren Systemen mit mehr Speicher (teste ich gerade)
 - Ansätze für einen Compiler
Ob das praxisauglich ist weiß ich nicht. Aber zum Debuggen ist es sehr
hilfreich.
Und um sich beispielsweise ein Single-Chip-Computer-System aufzubauen
sicherlich auch. Ob man sowas in professionellen Geräten benötigt weiß
ich nicht. Aber eine Debugshell kann beim Entwickeln immer hilfreich
sein denke ich.
Mein spzieller Anwendungsfall ist mein Audio-Projekt. Mit dem Parser
kann ich da folgendes machen :
 - Einstellen des Codecs
 - Auslesen/Beschreiben des EEProms/DataFlashs
 - Berechnen der Tabellen und speichern im Datenflash
 - Setzen/Auslesen der Werte für die Audio/Steuermodule
 - Ändern der konfiguration/Verbindungen der Audio/Steuermodule (dadurch
wird das ganze erst zum Modular-System)
 - Disassemblieren und Assemblieren des Programms für den DSP
 - Auslesen der Speicherbereiche für den DSP.
#1696056
Hallo Rene,
das Thema interessiert mich brennend. Aber ich habe keine Ahnung von
Parsern, eventuell solltest Du "umgangssprachlich" ein wenig helfen:
Also, meine Anwendung sieh so aus:
Ich sende über Funk von einem PC Befehle und Parameter an einen MC. Der
wiederum steuert ein Gefährt an. Es soll eine Rückmeldung (Info,
Success, Warning, Fatal, ... etc.) für den ausgeführten Befehl
Verstehe ich es richtig, dass ich für jeden Befehl, bzw. Typ den ich
interpretieren will, eine Routine in einem Definitions-File angebe, die
dann nach der Befehlserkennung angesprungen wird und den angegeben
Parameter verarbeitet ?
Wobei Befehle aus einem einzelnen Buchstaben oder mehreren Buschstaben
bestehen können ?
Migration auf einen Mega 256x sollte ohne weiteres lediglich durch
UART-Anpassung gehen ?
LG
OP Persönliche Seite #1696335
@John
Kann man so machen. Man kann aber auch eine Routine für alle Befehle
oder Befehle die zusammengehören. (z.b. Parameter setzen, Gefährt
bewegen, Debug-Aufrufe, Statusabfrage). Man bekommt ja die Befehlsnummer
(zu der es einen enum gibt) und kann/muß diese dann per switch/case
Methode entsprechend "auswerten" (sprich den gewünschten Befehl
ausführen).
Wenn du mit Typ einen Datentyp meinst der keine Zahl/String/Name ist,
sondern beispielsweise ein bool, ein Datum, eine IP-Adresse, oder
sonstwie geartete Daten die von Text -> Binär umgesetzt werden müssen,
musst du einen Codec schreiben, der die "Eingabe" (man wird dann vom
Parser aufgerufen) prüft und in Binärdaten umsetzt. Dieser Codec lässt
sich für jeden x-beliebigen Befehl (der in UPARSE_ITEM definiert ist)
einsetzen.
>bestehen können ?
Richtig. Die Eingabe wird Zeichen für Zeichen mit der Befehlsliste
verglichen und bei den Steuerzeichen in der Befehlsliste wird die
Eingabe auf den jeweiligen Datentyp geprüft.
Ob der Befehl aus einem Zeichen, oder einem halben Roman besteht ist
letztenendes egal.
Der Parser selbst hat keine UART Unterstützung. Dem Parser ist es
letztenendes egal wo der Input herkommt. Das kann ein UART, ein Flash,
ein EEProm, oder eine SD-Karte sein. Der Parser selbst benötigt nur
einen Zeiger auf den zu bearbeitenden Eingabestring im RAM.
Also bei einem UART würde dieser Zeichen für Zeichen entgegennehmen und
alles bis auf \x0a oder \x0d wegspeichern. Bei einem \x0a oder \x0d
würde der Eingabestring mit \0 abeschlossen und der Parser mit diesem
String aufgerufen werden (natürlich nicht aus dem Interrupt heraus :-)).
Bei einer SD-Karte würde man ähnlich verfahren. Zeile bis zum CRLF
einlesen und im RAM speichern und bei CRLF den Parser dann aufrufen
(Eingabestring vorher abschließen).
Dadurch das der Parser keine IO Routinen anspricht/benutzt kann dieser
auf jedem System (egal ob AVR, ARM, PC oder sonstwas) eingesetzt werden.
Er dient also lediglich der Umsetzung zw. Klartext-Befehlen und Aufruf
mit den übergebenen Parametern in Binärform.
Beispiel :
uParse_cfg.h :
UPARSE_ITEM(MOVE_FWD,     "move ffw",  FUNC_MOVE)
UPARSE_ITEM(MOVE_BWD,     "move back",  FUNC_MOVE)
UPARSE_ITEM(MOVE_LFT,     "move left",  FUNC_MOVE)
UPARSE_ITEM(MOVE_RGT,   ´ "move right",  FUNC_MOVE)
UPARSE_ITEM(MOVE_DIR_STP, "move \x01, \x01", FUNC_MOVE)
UPARSE_ITEM(MOVE_DIR,     "move \x01",  FUNC_MOVE)
Der Parser versteht danach 6 Befehle (mehr).
 - move ffw
 - move back
 - move left
 - move right
 - move zahl, zahl
 - move zahl
bei Erkennen einer dieser Befehle wird die Funktion die hinter
"FUNC_MOVE" steht mit dem entsprechenden enum (MOVE_FWD, MOVE_BWD,
MOVE_LFT, MOVE_RGT, MOVE_DIR_STP, MOVE_DIR) und den Parametern
aufgerufen.
Beispiele :
move 3, 30 ->
  enum = MOVE_DIR_STP, stCmdDatas [0].ulLong = 3, stCmdDatas [1].ulLong
= 30
move fwd ->
  enum = MOVE_FWD
Es bleibt dem Benutzer überlassen ob er alle Befehle in einer
Aufrufer-Funktion (wie z.b. FUNC_MOVE) oder über mehrere Funktionen
verteilt.
Die Erweiterung um neue Befehle erfolgt derart einfach das es im Prinzip
nicht mehr einfacher geht.
Man muß nur einen Text-Befehl in der uParse_cfg.h hinzufügen und (im
Falle einer schon vorhandenen Aufrufer-Funktion mit switch/case) den
case für den neuen Enum hinzufügen.
uParse_cfg.h
UPARSE_ITEM(SET_PORT_A,  "set port a = \x01", PORT_FUNC)
Ausführendes C-Modul, Funktion die hinter PORT_FUNC steht
case SET_PORT_A : PORTA = stCmdDatas [0].ulLong; break;
Fertig !
Hoffe das Prinzip ist klar geworden. Dem Parser ist es egal wo der
Eingabestring herkommt und was die Funktion die diesen Befehl ausführen
soll damit macht. Der Parser geht nur Zeile für Zeile in seiner Liste
durch, und wenn er einen Befehl gefunden hat der zu der Eingabe passt
wird die Funktion die hinter dem Befehl steht aufgerufen mit dem Enum
des Befehls und den umgewandelten Parametern.
Man kann das wie schon erwähnt für Steuerzwecke (Steuerung über einen PC
mti Terminal-Programm, einem PC Programm welches Befehle im Klartext
über die Leitung schickt, eine SD-Karte mit einem Script, oder oder oder
oder Einstellen von Parametern oder eben zu Debugzwecken (es ist einfach
nur praktisch eine Funktion testen zu können indem man einen bestimmten
Befehl eingibt, und diese Funktion dann mit evtl. übergebenen Parametern
aufgerufen wird).
Hoffe ich konnte etwas Klarheit in die Sache bringen.
#1700748
Hallo Rene,
bevor ich anfang, mich durch deinen gesamten Code zu wühlen, frag ich
lieber kurz hier, ob dir spontan zu folgendem Problem was einfällt:
Ich hab deinen Parser mit dem Beispielprogramm für einen atmega644
übersetzt. Ausser einigen Register-Namen für die UART und den Namen der
ISR hab ich nichts verändert.
Die Startmeldung erscheint, ich kann etwas eingeben, aber sobald ich
Enter drück ist das ding bis zum nächsten Reset tot.
Hab ich was übersehen?
Harry
OP Persönliche Seite #1701344
@Harald
Wenn du mit AVR-Studio arbeitest, mußt du in den Projekt-Optionen
"Unsigned Chars" wegclicken. Hatte ich vergessen zu erwähnen. Asche auf
mei Haupt.
Ich verwende signed chars (ist bei Abfragen einfacher). Bei unsigned
chars hängt das Dingen nur. Muß das nochmal beheben, sodas es unabhängig
davon ist (also casting noch vervollständigen).
Ein weiteres kleines Problem (habe ich schon behoben, aber noch nicht
hochgeladen) ist das 0 als Zahlenwert nicht erkannt wird. 0x0 sollte
hingegen schon erkannt werden.
Werde die korrigierte Version hier noch hochladen.
#1701675
Hallo Rene,
ich arbeite nicht mit AVR-Studio, sondern mit Eclips.
Da der Parser in ein bereits vorhandenes Projejt intgriert werden soll,
kann ich auf unsigned chars nicht verzichten (genauso wenig wie auf
signed)
So ist das leider keine sehr saubere Lösung!
Ein Hinweis zum Schluss: achte bitte bei der Benennung von Dateien auch
auf Gross- Klein-Schreibung. In dem von dir bereitgestellten Code wird
die include-Datei nicht gefunden, da das P im Dateinamen gross
geschrieben wurde, dies aber im übrigen Quelltext nicht berücksichtigt
wurde.
Gruss
Harry
OP Persönliche Seite #1701702
@Harald
Na ja. Wenn man nur mit AVR Studio und Visual Studio arbeitet hat man
vllt nicht die Ambitionen es noch auf Eclipse zu Testen.
Da das ganze auf der Windows-Plattform Entwickelt worden ist hab ich
mich bei Dateinamen erstmal nicht um Groß/Kleinschreibung gekümmert.
Aber die Sache mit den unsigned/signed chars werde ich noch ändern. Da
ich selbst öfter mal drüber stolpere denke ich muß ich da wohl mal
aufräumen.
Ich mache mal eine neue Version fertig und werde diese Hochladen.
OP Persönliche Seite #1702357
Hier das angekündigte Update.
Sry an all diejenigen die den Parser versucht haben zu nutzen und dabei
Startschwierigkeiten hatten.
Es ist nun behoben :
 - signed/unsigned-"Problematik"
 - Problem mit der Eingabe von 0, 1 als Zahl (0x0 oder $0 wären
gegangen)
 - soweit ich Testen konnte Groß/Kleinschreibung in Dateinamen für die
Linux-Leute
Für weiteres Feedback wäre ich dankbar.
Persönliche Seite #1702419
Du hattest ja schon mal sowas gemacht. Damals war es leider schon so,
dass man nicht unbedingt die richtige Anwendung dafür hat.
Ich überlege gerade, wo ich das mal einsetzen könnte. Irgendwie ne
Kommandozeile über eine serielle Schnittstelle wär mal was... Hm.
Wenn ich sowas jedenfalls mal brauche und ich keine Lust habe sowas
selber zu machen (Das werde ich sicher nicht haben), dann weiß ich ja wo
ich sowas finden kann! ;-)
OP Persönliche Seite #1703443
@Simon
ich geb zu das es kein Fading-LED, keine TCP/IP-Implementation, keine
FAT16/32 ist, aber wie du schon sagtest : Kommandozeile für den uC via
serielle Schnittstelle (oder wenn man einen VGA/BAS-Teil hat auch direkt
am Fernsehen) ist eine Möglichkeit.
Ich finde es einfach nur bequem wenn ich selbstgeschriebene Funktionen
"mal eben" schnell testen kann.
Oder wenn ich ein System habe das dynamisch Code von SD-Karte nachladen
kann könnte ich sogar eine gewisse DOS-Funktionalität nachbilden.
Oder das Grundgerüst für einen BASIC (oder sonstwas) Interpreter.
#1723124
Hallo Rene,
lach - nachdem du meinem Thread deine Werbung aufgedrückt hast...
revanchiere ich mich ;O)
Hallo Leute - hier ist noch ein Parser - find das ulkig vor Wochen hab
ich gar nichts gefunden und auf einmal...
Beitrag "Re: Einfacher Interpreter für Komandozeilen/Befehlszeilen"
Aber wenn ich das sehe verfolgen wir beide etwas unterschiedliche
Konzepte.
Was mir bei einem gut gefällt ist die Möglichkei mit den "Token" mit
denen ich ein Kommando wie "set" noch parameterieren kann ohne
zusätzlich Code zu erzeugen.
Dafür erscheint mir meiner erst einmal etwas übersichtlicher, aber das
liegt im Auge des Betrachters und da bin ich eindeutig befangen ;O)
Ich werde die Anregung mal mitnehmen. Vielleicht mergen wir die Threads
dann ;)
Good coding,
Gary
OP Persönliche Seite #1723378
Hallo Gary,
das ist nur gerecht :-)))
Vllt hätte ich meinen Parser "Erweiterter einfacher Parser für
Kommandozeilen" nennen sollen gg.
Aber die unterschiedlichen Konzepte sind schon sichtbar, wobei ich es
bei meinem Parser vorteilhaft finde das dort Parameter direkt als
Binärwerte umgesetzt werden (Zahlen, oder wie im Beispiel Bool, Datum,
oder sonstiges) können und quasi direkt "mundgerecht" serviert werden
:-) und die Zubereitung dieser Werte kann sogar durch eigene Zutaten
erweitert werden, um mal kulinarisch zu bleiben :-)
#1942982
Hallo Rene,
zuerst einmal Danke für Deinen inspirierenden Code zum Thema kompakter
Parser. Ich selbst benötige etwas sehr Ähnliches zum Bedienen eines GSM
Modems (parsing of AT command response). Zum Einen habe ich einige
zusätzliche Anforderungen (andere features benötige ich wieder nicht),
zum Anderen handelt es sich bei dem Projekt leider um ein closed source
Projekt. D.h. ich bin genötigt einen eigenen Parser zu schreiben. Soweit
zu meiner Geschichte.
Ich habe jetzt noch eine Frage zur Genese Deines Projektes. Bei der
ersten Variante (uShell) hast Du noch auf eine Trennung von Tokenizer
und Parser gesetzt (analog zu einem Konzept wie flex, bison) - bei
dieser neuen Variante setzt Du nun auf ein zeichenweises parsen. (bitte
korrigiere mich falls ich falsch liege).
Warum hast Du das umgestellt? Was waren die Nachteile des Token
basierten Konzeptes?
Vom Gefühl her hätte ich gesagt, dass die Klassifizierung in Tokens
effektiver ist als die Einordnung der Zeichen in Klassen wie Du es jetzt
machst. Ich würde mich über Rückmeldung freuen.
Grüße, Michael
OP Persönliche Seite #1943077
Das mit der Trennung in Tokenizer und Parser bei der uShell hast du
richtig erkannt :-) Ich hatte das damals gemacht weil ich versucht habe
ohne "Eingangspuffer" auszukommen. Ich habe allerdings lediglich den
Eingangspuffer für die Tokens eingespart. Die erkannten Tokens landen
dann aber dennoch in einem Puffer. Das eigentlich besondere an der
uShell ist eben die Tokenerkennung. Es wird zu jeden Token ein Bit
gesetzt ob das aktuelle Zeichen noch in übereinstimmung mit dem Token
steht. Wenn nicht, wird dieses Token auch nicht weiter untersucht.
Letztenendes habe ich umgestellt da mir die Erstellung der "Sätze" die
der Interpreter verstteht einfach zu umständlich war. Erst Tokens
definieren, dabei aufpassen das diese nicht schon existieren. Dann das
umständliche Zusammenbauen der Tokens zu einem Satz. Irgendwie war mir
das alles zu lästig. Außerdem hat es mehr Platz benötigt als der neue
Interpreter.
Und da man die zeichenweise Verarbeitung ja nicht unbedingt im Interrupt
machen sollte, kommt man um einen Eingangspuffer ohnehin nicht herum.
Der neue Parser ist zwar langsamer dadurch das er eben alle Sätze immer
durchsucht, aber dafür ist dieser kompakter und für die meisten (meiner
Anwendungen) ausreichend.
Die Einteilung in Klassen kam eigentlich daher das ich versucht habe
einen kompakten XML-Parser zu programmieren. Dieser besteht wie der neue
Parser auch aus 2 Tabellen. Eine für die Zeichenklasse, die andere als
Statemachine. Das war der Ausgangspunkt meinen Parser zu überarbeiten.
Den ursprünglichen XML-Parser hab ich noch nicht eingesetzt, ist aber
für die Möglichkeiten die er bietet eben sehr kompakt. Evtl stelle ich
den hier auch nochmal vor, wenn ich denn mal ein AVR-Demo dazu fertig
habe :-)
Freut mich aber das sich jemand mal mit meinen Interpretern
auseinandersetzt bzw durch meinen Code inspiriert worden ist :-)
Falls ich dir bei deinem Problem helfen kann bzw noch weitere
Inspiration geben kann, gerne ...  schreib mir einfach ne PN.
