Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Luftströmung messen.... aber wie ?
Autor: Dennis Brücke (Gast)
Hi @all,
hat irgendeiner von euch eine Idee wie ich eine Luftströmung messen
kann ? Es geht nicht wirklich um die Geschwindigkeit oder den Druck
sondern eigendlich eher um die Tatsache Strömung vohanden oder nicht.
Gibt es da sinnvolle und halbwegs brauchbare lösungen ?
Gruß Dennis
Autor: Tobi (Gast)
in welchem maßstab und für welche geschwindigkeiten ungefähr.
mir fallen da spontan diese weißen plastikdinger ein, die sich drehen.
sollten reicht einfach auszulesen sein.
Autor: Steffen (Gast)
Draht zum glühen bringen und dabei den Strom messen. In abhängigkeit der
Strömung ändert sich der Strom. Wird in professionellen Geräten
teilweise so gemacht, wenn ich richtig informiert bin.
Oder du bastelst ein Windrad ...
Grüße
Steffen
Autor: leo (Gast)
bei starker Strömung federbelastete Klappe;
bei schwacher Strömung Spule aus Draht mit starker Wärmeabhängigkeit
und Widerstand messen.
grüsse leo9
Autor: Wolle (Gast)
Widerstand, der Wärme erzeugt und in Abstand dazu ein Temperaturfühler.
Autor: Tobi (Gast)
wird bei einer nicht genau definierten strömungsrichtung problematisch.
aber da muss der threadstarter noch ein paar rahmenbedingungen posten
bevor man über so was dikutieren kann ;)
Autor: Wolle (Gast)
PTC oder NTC und Widerstand messen.
Autor: Alex (Gast)
Ultraschall?!
Autor: michi (Gast)
Wie wäre es mit einem Staurohr, ein Röhrchen in die Strömung halten und
das andere Ende mit einem Drucksensor verbinden. Je nach
Strömungsgeschwindigkeit ändert sich dann der Druck im Röhrchen.
Hab ich mal bei einem Modellflugzeug gesehen, damit wurde die
Fluggeschwindigkeit gemessen.
mfg
Autor: michi (Gast)
Wenn es nicht um die Geschwindigkeit geht, einfach ein Mikrophone in die
Strömung halten, wenn krach dann Strömung, sonst nicht!
mfg
Autor: Denis (Gast)
wenn Nachbar Radio aufdreht dann auch Strömung ;)
HI @all,
danke nochmal für die vielen Antworten, leider hat sich das Problem in
eine andere Richtung entwickelt, es macht nicht viel sinn die
Luftströmung zu messen (bei der Anwendung) dafür jetzt aber eine
Wasserströmung.
Durchfluss des Wassers in einem 15cm Rohr
Problematik Pumpe fällt aus & dennoch bleibt eine restströmung
vorhanden Durch die verschiedenen Wärmeverältnisse in den
Räumlichkeiten wird also das Wasser nie zum Stillstand kommen, also
fällt eine Federklappe auf jedenfall weg.
Es geht darum in einem Installierten Klimasystem rauszufinden ob
bestimmte Störungen eintreffen oder nicht. Bei Störung soll ein Alarm
ausgelöst werden.
Störpunkte sind z.b.:
Temperatur -> Ok kein Problem
Stromverbrauch
der Pumpe
bei Blockade hoher Strom) -> Ok auch kein Problem
Heizungsausfall -> Ok auch kein Problem, da Störmelder vorhanden
Wasserströmung -> da ist mein Problem... :(
Gruß Dennis
Autor: Tobi (Gast)
einfache durchflussmessung, die bei aprubter veränderung alarm schlägt
(liesse sich noch mit der steuerung der pumpe abgleichen)
Autor: Hubert.G (Gast)
Professionell mit einem Venturirohr, z.B.
www.flowmeters-flowmeasurement.com/VenturiNozzleweldType_D.html
und Google
