Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik SPI Kommunikation - ADS7822
von T. C. (tripplex)
Hallo!
Ich habe ein leichtes Verständnisproblem bei dem SPI Interface
vom ADS7822.
Die Kommunikation beim MCP4922 ( 2*Ch DAC )war ein Kinderspiel nur beim
ADS7822 hapert es ein wenig. Sehe ich es richtig, das ich etwas senden
muss damit mein µC ( ATMega16 ) etwas empfangen kann?
1) SPI Interface im µC - Senden:
Das Datenblatt habe ich so Interpretiert das wenn ich Daten im SPDR lade
und anfange zu senden, diese Daten im MOSI Ausgang über dem
Schieberegister
gesendet werden und gleichzeitig die Daten am MISO Eingang an dieser
Position über dessen Schieberegister reingeschoben werden?
2) Kommunikation zum ADS7822
Insgesamt habe ich das so verstanden das ich den CS-SHDN Pin vom ADS7822
auf Low ziehen muss damit dieser sich angesprochen fühlt.
Nun schicke ich Daten raus, in den ersten 2 Takten ist der ADC am
Wandeln und gibt mir an diesen Bitpositionen beliebe Zeichen wieder (
DOUT befindet sich im High-Z Zustand ) danach schickt dieser ein festes
0 Bit und erst dann bekomme ich das erste Datenbit (MSB), nachdem ich
das ein Zweites mal wiederholt habe ich die Daten komplett.
Sehe ich es richtig das ich am Ende folgende Bytes empfangen habe?
Datenbit 1: |x|x|0|MSB|DB10|DB9|DB8|DB7|
Datenbit 2: |DB6|DB5|DB4|DB3|DB2|DB1|DB0|x|
( x - Undefinierter Zustand )
Würde mich freuen wenn mir da jemand unter die Arme greifen könnte :)
von bensch (Gast)
Wenn's so im Datenblatt steht, wird's wohl stimmen.....
von TrippleX (Gast)
In diesen Punkt bin ich mir ja nicht sicher, sonst würde ich ja nicht
fragen.
