Hallo, ich will ein SRAM vor fehlerhaften Schreibzugriffen schützen, wenn die Versorgungsspannung von 5 Volt getrennt wird. Um dies zu erreichen muss ich den /CE Eingang des SRAM auf HIGH legen. Dazu möchte ich ein CMOS-Gatter mit Schmitt-Trigger-Eingängen (74HC14) nehmen. Den Ausgang verbinde ich mit dem /CE-Signal vom RAM. Einen Eingang beschalte ich mit zwei Widerständen so, dass unterhalb einer Spannung, sagen wir, von ca. 4,5 Volt der Ausgang auf HIGH geht und das RAM vor weiteren Schreibzugriffen schützt. Nun meine Frage: Welche Widerstände muss ich dazu nehmen? Wie muss ich diese Schaltung aufbauen, bin kein Elektrotechniker... Gruß, Michael
Es gibt dafür fertige Bausteine, Watchdog genannt. MAXIM hat recht viele davon im Angebot, u.a. gleich mit Spannungsüberwachung, Batterie-Überwachung um ein SRAM zu puffern und Reset-Generierung. Die sind auch nicht so wärmeempfindlich wie die Schaltung die du aufbauen willst. Mit denen bist du besser dran, wenn du was aufbauen willst, was sicher und zuverlässig funktioniert. Gruß Ralf
Hallo, Kerstinger ist mein Nachname. Habe mich nur verschrieben... ;) Wie kann ich eine solche Schaltung realisieren? Welchen Baustein nimmt man da am Besten? Gruß, Michael "Kerstinger"
