Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LCD (Chip: CV4161H)
von Sven K. (Gast)
Hallo!
Ich versuche seit 2 Tagen das oben genannte LCD zum laufen zu bekommen.
Leider scheitere ich an der Initialisierung. Assembler ist leider nicht
mein Fall, wodurch ich natürlich sehr eingeschränkt bin. Derzeit nutze
ich Bascom, da ich ansich aus dem Webbereich komme, fällt mir das
Programmieren darin um einiges leichter, aber das ist ja unwichtig erst
mal.
Das Problem ist das Bascom standardmäßig nicht mit diesem Chip klar
kommt. Was ja ansich kein Problem ist, man könnte es ja zu Fuß machen.
Aber dabei scheitere ich leider :(
Anbei mal das Datasheet von diesem LCD. Anschlüße einwandfrei, bekomme
auch "Müll" auf das Display, nur eben nicht kontrolliert.
Gibt es hier wen der vllt schon eine fertige Initialisierung in Bascom
zur Verfügung hat, oder kann man mir Tipps geben? Ich verstehe irgendwie
nicht wie genau ich welche Befehle zum LCD senden muss. auf seite 11
steht ja offensichtlich der ablauf, aber wirklich schlau werde ich nicht
daraus.
Schon mal Danke im Vorraus und großes Lob an die Community, ist ein
super Forum. Hat mir bisher sehr geholfen und ich lese hier schon länger
mit.
Grüße
Sven
von Sven K. (Gast)
Sorry den Dateianhang vergessen :(
http://www.cloverlcd.com/pdf/CV4161H.pdf
von spess53 (Gast)
Hi
>kommt.
Wieso?. Zumindest der Befehlssatz ist HD44780/KS0066 kompatibel.
MfG Spess
von Sven K. (diefanta)
Da ich zur Auswahl leider nur den KS077 habe. Den 066 kennt er per se
mal nicht. Suchen im Netz verweist mich meist auf Seiten wo Leute die
Initialisierung dann nicht mit Bascom hinbekommen haben. Was mich im
Datenblatt verwirrt sind bei dem 4-bit Interface die 2 Zeiligen angaben
der Befehlsfolge. Da bin ich mir dann nicht sicher was ich genau tun
soll.
Ich habe vor das LCD im 4 Bit Modus zu nutzen. Das hatte ich vergessen
zu erwähnen.
Mit folgendem Code, bekomme ich nur auf den ersten 8 Zeichen schwarze
Balken, sonst nichts. Manchmal mit viel Glück kommt dann irgendwann mal
ein Ö hinzu. Aber Wirklich funktionieren tut es nicht.
$Regfile = "m8def.dat"
$Crystal = 8000000
Config Lcdpin = Pin , Db4 = PortD.0 , Db5 = PortD.1 , Db6 = PortD.2 , Db7 = Portd.3 , E = PortD.5 , Rs = PortD.4
Config Lcd = 16 * 1 , Chipset = KS077
Config Lcdbus = 4
Initlcd
Waitms 500
cls
Locate 1 , 1
LCD "TEST"
Main:
   cls
   Lcd "12345678910"
   Wait 2
   cls
   lcd "Display Test"
   Wait 5
23
Goto Main
Da meine Kenntnisse noch recht mager sind, bin ich scheinbar mit der
Aufgabenstellung ein wenig Überfordert.
Was ich bisher verstanden habe ist folgendes. Ich warte bis das LCD
quasi Startklar ist (>40ms nachdem +4,5V angekommen sind). Nur ab dann
verstehe ich die Folge der Instruktionen leider nicht mehr. Bevor ichd a
etwas kaputt mache wollte ich mich etwas informieren. Derzeit bin ich
auf der Suche nach einer Libary für Bascom um den KS066 einzubinden. Mal
sehen was es zu finden gibt.
Vielleicht kann mir wer die Abfolge der Initialisierung etwas näher
bringen.
von spess53 (Gast)
Hi
Bei einem flüchtigen Vergleich der Datenblätter habe ich keine
gravierenden Unterschiede gefunden. Evtl. solltest du BASCOM mal einen
langsameren Controller (durch Verkleinerung der Taktfrequenzangabe)
vorgaukeln.
> Was mich im Datenblatt verwirrt sind bei dem 4-bit Interface die 2
>Zeiligen angaben der Befehlsfolge. Da bin ich mir dann nicht sicher was
>ich genau tun soll.
Die Befehle des LCD-Controllers sind 8 Bit breit. Im 4-Bit-Mode werden
statt 1x8 Bit 2x4 Bit an das Display übergeben.
MfG Spess
Okay, dann danke ich erstmal. Ich werde mal mein Glück versuchen.
von Michael L. (hasimaus)
Hallo Sven,
der Controller auf dem CV4161H ist ein Sitronix ST7066U, der selbst vom
Hersteller nur als "Pin functional compatible" mit HD44780 und den
anderen Kandidaten bezeichnet. Vielleicht das Datenblatt mal genau
checken.
Datenblatt hier:
http://www.sitronix.com.tw/sitronix/SASpecDoc.nsf/FileDownload/ST7066U614654/$FILE/ST7066Uv22.pdf
Zudem habe ich gehört, dass es Unterschiede im 4-Bit Modus des KS0066 zu
den anderen gibt.
Hi Michael,
vielen Dank für die zusätzlichen Infos. Heute kamen meine anderen LCDs
an, diese sind mit einemanderen Chip, vielleicht funktionieren diese
dann direkt mit Bascom. Dann kann ich die Geschichte mit Assembler usw.
noch ein wenig nach hinten schieben.
Weil ich habe gestern leider nach 3 Stunden aufgegben das LCD noch zum
laufen zu bekommen.
Grüße
