ADWandler beim ATMEGA
Gast #1692219
Moin Moin sehr geehrte Forumsteilnehmer.
ich habe eine Frage zum AD Wandler beim ATMega. Das Problem ist
folgendes: für eine Technikerprüfung wird ein Netzteil konzipiert, was
ohne Potis auskommt, der Nutzer soll nur noch einen uC einstellen, nun
braucht man dafür relativ viele Ein und Ausgänge, (Display, Ausgänge um
die Schaltung zu beeinflussen, Rückmeldung (über den AD Wandler) und die
Bedientasten) somit wird der Pinvorrat des ATMega ziemlich schmal. Daher
meine Frage:  Kann ich einen Pin als AD Eingang nutzen und einen anderen
des Portc als Digitaleingang? Das würde alle meine Probleme lösen. Somit
könnte ich bsp Portc.0 als AD Eingang nehmen und die Pins c.5-7 als
Eingänge der Bedientasten. Oder ist das ausgeschlossen, indem Sinne,
dass wenn der Portc als AD Eingang definiert ist, alle Pins als AD Pins
blockiert sind.
Gruß aus dem Norden
#1692232
Ja, die anderen Pins sind noch verfügbar. Müsste aber auch im Datenblatt
stehen. Soweit ich weiß gibt es für den iic bus auch Eingänge die man
dann seriell auslesen kann. Alternativ kannst du auch mehrere Eingänge
über Multiplex einlesen, bzw ausgänge per multiplex ausgeben. Es gibt ja
fertige TTL Multiplexer.
Damit kannst du dann belibig viele Ein und Ausgänge basteln.
#1692236
Es lässt sich beliebig kombinieren, aber man sollte etwas drauf achten,
was ǵenau man mit den ADC-Eingängen in einen Topf wirft. Ungünstig ist
es, Ausgänge mit signifikantem Stromfluss (raus wie rein) oder häufig
wechselndem Zustand auf jenen Port zu legen, auf dem die ADC-Eingänge
liegen (*), denn das kann Einfluss auf die Genauigkeit des ADCs haben.
Eingänge sind unproblematisch.
*: Generell jenen Port oder jene Ports, die von AVCC versorgt werden.
Welche das sind verrät das Datasheet.
Gast #1692278
ATMega168, sorry, vergessen.
Aber damit ist meine Frage schon beantwortet, ich habe das im Datenblatt
nicht richtig (klar) rauslesen können, mag aber auch an der Späten
Uhrzeit gestern gelegen haben, aber dafür gibt es euch ja.
Vielen Dank dafür
