Hallo Leute, folgendes Problem: zur Energieversorgung möchte ich ein Akkupack (Spannung wäre ich flexibel - 7.2V od. 9.6 V) einsetzen. Bei der Energieversorgung soll ein Step Up Wandler benutzt werden, denn ich hätte gerne eine konstante Spannung, auch während der Akku sich entlädt. Ich dachte zuerst an einen TL497, aber jetzt bin ich stutzig, denn als Berechnungsgrundlage braucht man dafür ja Eingangs- und gewünschte Ausgangsspannung. Bei meiner sinkenden Eingangsspannung ist das irgendwie blöd. Hättet ihr da eine Applikation? Dann würde ich noch den max618 kennen. Der kann bis zu einigen 100 mA eingesetzt werden. Ich denke so bis zu 1.5 A bei ca. 12 V sind nötig. Evtl. max618 mit Leistungstransitor? Oder hat einer einen ganz anderen Vorschlag, Idee, Ansatz? Geld spielt eine Rolle - ist für Hobby zu Haus, also kommen keine kompletten Versorgungsmodule in Frage. Außerdem minimaler Bauteilbedarf wäre schön. Also: wie würdet ihr das lösen?
Es ist vollkommen normal das die Eingangspannung eines Schaltreglers auch mal schwankt. Dann musst du nur in deinen Berechnungen halt immer die schlimmsten Annahmen beruecksichtigen. Wenn du also eine maximale Eingangsspannung von 9V hast, dann mussen deine Bauteile wie z.B die Elkos diese Spannung abkoennen. Wenn dagegen die Spannung sinkt, du aber am Ausgang weiterhin dieselbe Leistung entnimmst so wird zwangslaeufig der Eingangsstrom ansteigen. Also musst du dann deine Spule, Transistor, Diode fuer den hoechsten Strom auslegen. Ausserdem solltet du auch mal fuer beide Grenzwerte den Wirkungsgrad messen, daraus kann man viel lernen. :-) Den TL497 kannst du sicherlich verwenden. Ist zwar schon fast ein Erbstueck aus Opas Keller und wird eine groessere Induktivitaet brauchen als ein moderner Regler, aber ist dafuer fuer einen Anfaenger wohl auch einfacher zu beherschen. Olaf
