Hallo Zusammen, Die Simulation eines ganz kleinen Programm (siehe unten) in Assembler mit AVR Studio 4.18 funktioniert, wenn ich ein ATmega8 controller beim Anlegen des Projektes wähle. Aber das gleiche programm bzw. die Simulation mit dem Controller AT90PWM3B läuft nicht bzw das programm wird zwar assmbliert (meldung :Assembly complete, 0 errors. 0 warnings) aber beim debuggieren wird nicht angezeigt, ob der Ausgang nun gesetzt ist oder nihct. Die Übertragung des Programm über AVRISP MKII funktioniert auch (keine Fehlermeldung) aber beim messen des Ausgang mit Oszilloscope zeigt der Ausgang keinen H-Pegel. Und das ist mein Problemm mit diesem Controller, wo ich an dieser Stelle nicht weiter komme. Vielleicht hat jemand von euch eine Idee bzw. eine Lösung . für jede Hilfe bedanke ich mich im voraus. mfg Kaveh .include"1200.inc" .def temp=r16 main: sbi portb,1 rjmp main PS: liegt es vielleicht an dem Header include"1200.inc" ??
Also wenn, dann solltest Du Dein Programm nicht abtippen sondern hier reinkopieren und die entsprechenden Code-Tags benutzen. Eine Datei 1200.inc gibt es nicht, das AVRStudio schmeißt mit Fehlern um sich, Deine Aussage "funktioniert" ist also offensichtlich falsch! Selbst wenn Du den Dateinamen richtig abgetippt hättest ("1200def.inc") wäre das für den ATMega8 die verkehrte, die ist für eine AT90S1200. Für einen ATMega8 wäre "m8def.inc" das Richtige. Und wenn Du nicht weißt für welchen Chip ein File ist, dann schau einfach mal rein, es steht drin.
Wie bereits erwähnt, ist das das falsche Includefile. Dann muss geprüft werden, ob im AVR-Studio das richtige Target (AT90PWM3B) eingestellt ist. Dann fällt mir noch auf, dass der Port an keiner Stelle als Ausgang definiert wird (DDRB korrekt setzen). Grüße, Peter
Das meine ich ja. Der hingepfuschte Code und die Beschreibung passen einfach nicht zusammen! Und nochwas, man sollte für den Simulator schon den AVR als Target auswählen, für den das Programm übersetzt wurde. Ansonsten ist das Ergebnis zumindest fragwürdig.
Danke für eure Antworten. ich habe mich gestern vertippt und anstelle Include"1200def.inc" include"1200.inc" geschrieben. das habe ich aber nicht für Atmega8 verwendet sondern für AT90pwm3b und in der Simulatur von AVRStudio habe auch den richtigen nämlich At90pwm3B gewählt. also in sofern war alles nicht falsch. zum schluss lag an dem Header und den habe ich später richtig gestellt. das ist include "pwm3def.inc". mfg momo
