Hallo ich benötige Hilfe bei einer kleinen kapazitiven Schaltung und zwar verwende ich den QT110A. Dieser soll ein relais schalten sobald einer eine Metallfläche berührt (soweit funktionierts). Jedoch führt dieser Draht an einer anderen metallsichen Fläche vorbei (kann den Draht auch nicht anders legen), wenn ich nun diese Fläche berühre schaltet auch das Relais. Erde ich diese Fläche funktionierts, werden beide Flächen jedoch nass schaltet das relais auch ohne Berührung durch. Wisst ihr evtl. was ich dagegen machen kann???
Wie lang ist denn dein "Draht" zwischen QT110A und der gewünschten Sensor-Fläche? Solche Touch-Sensoren sollten konstruktiv immer so gelöst werden, dass das IC möglichst nah an der Sensor-Fläche sitzt (<5cm). Schöne Grüße, Alex
Vielleicht ist es ja möglich, abgeschirmte Leitung bis zur Sensorfläche zu verwenden. Dann wäre es kein Problem, wenn sie in der Nähe anderer Metallteile liegt. Grüße, Peter
Also das ist ja auch noch nen Problem die leitung ist bestimmt so 2m und abgeschirmte Leitung geht auch nicht, muss die nehmen die schon vorhanden ist. Probleme über Probleme Wäre auch dankbar über Lösungen mit anderen Bauteilen, nur mir ist der als erstes eingefallen und nach Suchen bis jetzt auch das einzige Bauteil. Im Prinzip müsste es so ne Lösung wie für ne Kapazitive Touchfolie sein, da ist das Problem ja ähnlich. Naja aber vielen Dank schon mal Grüße Sebastian
Habe was gefunden, was evtl. gehen könnte. Der QT1080 der hat ne Funktion mit der ich das beheben könnte. Da haben die sogar nen Patent drauf, oder ich versuche es mal mit einem IC mit zwei Kanälen, wobei ich den einen einfach mal auf die behindernde Fläche lege und den Ausgang tot lege. Was meint Ihr könnte das wohl funktionieren??? Grüße
