Forum: Compiler & IDEs Ausgang setzen
Autor: ich (Gast)
Hallo
Bei einem Chip (habe keine genaueren Infos) befindet sich auf der
Adresse 0x1000 ein Register wo die ersten 4 Bits Ausgänge und die
letzten 4 Bits Eingänge sind.
Wie kann ich die Ausgänge shiften? Das Problem ist wenn ich << verwende
dann würde das ja auch die Eingänge beinflussen.
So kann ich das ja nicht verwenden da ich das ganz Register beinflusse.
adresse = 0x1000;
*adresse = 1<<x;
Autor: pinhead (Gast)
Hallo ich,
Wenn u nicht sagst was für ein µC das ist kann man keine
Lösungsvorschläge machen. Das ist wie "Wie tausche ich den Luftfilter
von meinem Auto aus?" (Welches Modell denn?).
Sei es drum, i nehme an das wenn ein Port zur Hälfte Eingänge und zue
anderen Hälfte Ausgänge hat das der Controller Bit Schiebe Befehle
unterstützt. Eventuell sogar zwei getrennte Register, welche beschrieben
werden können ohne die jeweils anderen Portleitungen zu beeinflussen.
Wie gesagt ohne den µC zu kennen reine Spekulation.
Gruß pinhead
Autor: Rolf Magnus (Gast)
Inwiefern beeinflusst das denn die Eingänge und woher weißt du, daß es
das tut, wenn du keine Infos hast?
Autor: ich (Gast)
Es ist kein uC, es ist ein DSP. Ich kann nur über die Adresse auf dieses
8 Bit Register zugreifen.
Deshalb interessiert es mich wie man allgemein in C mit einem Pointer
auf die ersten 4 Bits der Adresse zugreifen kann ohne die anderen Bits
zu beeinflussen.
Autor: ich (Gast)
Da 4 Bits Schalter sind und 4 Bits Leds
Nachtrag:
Folgender Vorschlag:
                                                // register_inhalt=xxxx
1101
shift_reg=register_inhalt & 0x0F;               // shift_reg = 0000 1101
shift_reg=1 << shift_reg;                       // shift_reg = 0001 1010
if(shift_reg*0x10)shift_reg-=15;                // shift_reg = 0000 1011
register_inhalt=register_inhalt & 0xF0;         // register_inhalt= xxxx
0000
register_inhalt=register_inhalt|shift_register; // register_inhalt= xxxx
1011
Umständlich, sollte aber zum Ziel führen.
Gruß die zweite
Autor: g457 (Gast)
einfach: register = 1 << x;
genau:   register |= 1 << x;
präzise: set_bit_in_register_without_side_effects(register, x);
geek:    dwim(register, x);
Gibt natürlich(tm) alle Varianten (und noch mehr). Was genau bei Dir
funktioniert steht wie üblich im RTFM.. - weil das ist (ebenso)
natürlich(tm) massiv hardwareabhängig.
HTH
