Guten Morgen zusammen, ich habe ein kleines Verständnisproblem und hoffe, dass mir jemand helfen kann. Wenn auf einem Gerät On the Go fähig steht, bedeutete das doch, dass die USB Schnittstelle device als auch host sein kann. Aber wie sieht es mit der Versorgungsspannung aus, wenn das Gerät vorher device war und dann zum host wird? Dann muss das Gerät doch das andere Gerät mit Spannung versorgen, ist das so? Oder sind die Spannung bei on the go gar nicht berücksichtigt? Das heißt, man muss sich eine andere Versorgungsquelle suchen. Wäre für Antworten dankbar
Die Versorgungsspannung von 5V muss anliegen. Dazu kann man ein USB-Kabel schlachten oder einen USB-Hub nehmen. Eventuell muss OTG im Gerät erst aktiviert werden, damit es "host" wird.
okay, das heißt also, dass on the go nicht bedeutet, dass automatisch die spannung über usb aktiviert wird, wenn ein device zum host wird. Ist das richtig?
OTG-Fähige Geräte haben üblicherweise ¹ eine 5-polige Mini-USB Buchse. der 5. Pin ("ID") wird zur Unterscheidung ob Host oder Device genutzt, ganz einfach danach ob das eingestöpselte Kabel am anderen Ende in einer Buchse oder einem Stecker endet. ¹) Ja, ich weiss, es gibt x+1 Geräte die das anders machen.
