Hallo. Ich möchte ein LED Stroboskop bauen und dazu neben einem NE555 5x diese Leuchtdiode benutzen. http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=83349;PROVID=2402 Jetzt stellt sich die Frage, was die LED mitmacht. Ich würde gerne etwa 1-10 Blitze pro Sekunde (über Poti?) erzeugen und würde 10% high time und 90% low time einstellen. Würde das klappen, oder bekomme ich dann nur noch gedimmte LEDs?
wenn du einen Blitz willst würde ich ja einen Dutycycle von 0.1-1% nehmen. Musst halt den Strom entsprechen erhöhen, aber trotzdem unter dem Peak-Current bleiben
@ Chronist (Gast) >Jetzt stellt sich die Frage, was die LED mitmacht. 30mA Dauerstrom, 150mA Pulsstrom für 100µs. >Ich würde gerne etwa 1-10 Blitze pro Sekunde (über Poti?) erzeugen und >würde 10% high time und 90% low time einstellen. 10 Blitze/s und 10% macht 10ms Blitzdauer. Da würde ich nicht mehr als 50mA durchjagen, wenn das Ding en Weile halten soll. >Würde das klappen, oder bekomme ich dann nur noch gedimmte LEDs? Naja, die ist ultrahell, da bleibt noch genug Power zum Blenden der Massen. MfG Falk
das problem ist nicht ob die LEDs das mitmachen sondern ob dein Auge das mitmacht. 10 Hz klappen locker.
Gut. Wenn ich eine Periode von 100ms einstelle und eine High-Time von 0.1%, habe ich 10 0.1ms-Blitze pro Sekunde. Im Datenblatt der Dioden steht: Peak Forward Current 150mA 1/10 duty cycle, 0.1ms pulse width Heißt das, dass ich für 0.1ms 150mA drauf geben darf oder nur für 0.01ms? Mach ich das einfach in dem ich mehr Spannung für den kurzen Impuls drauf gebe, als die angegebenen 3.7-4.1V? Ich habe bisher noch keine LEDs außerhalb der angegebenen Spannungen betrieben und wollte die kleinen Teile nicht sofort rösten ;)
@ Chronist (Gast) >Peak Forward Current 150mA >1/10 duty cycle, 0.1ms pulse width >Heißt das, dass ich für 0.1ms 150mA drauf geben Ja. > darf oder nur für 0.01ms? Nein. Der nächste Puls darf frühestens nach 1ms kommen. >Mach ich das einfach in dem ich mehr Spannung für den kurzen Impuls >drauf gebe, als die angegebenen 3.7-4.1V? Du gibst am besten GAR KEINE Spannung direkt auf eine LED! Denn die ist stromgesteuert. Du kannst aber den Vorwiderstand verringern oder die Pulsspannung erhöhen. MFG Falk
Da der NE555 max 200mA mitmacht und ich dann 5x150mA=750mA kurzzeitig verbrauche, würde ich einen MOSFET und einen Kondensator zum Speisen der LEDs benutzen. Sollte doch funktionieren, oder?
Für 5x 150mA für 0.1ms komme ich auf 70µC. Wie kann ich jetzt feststellen, bei welcher Spannung ich die 150mA erreiche? Und wie groß sollte ich den Kondensator dimensionieren, damit er die Spannung auch für den gesamten Impuls hält?
> Und wie groß sollte ich den Kondensator dimensionieren, damit > er die Spannung auch für den gesamten Impuls hält? was wird so nicht gehen, weil beim Kondensator linear die Spannung sinkt, damit ohne aktive Regelung auch der Strom. Das ganze sollte man als Konstandstromquelle aufbauen. Wenn es möglichts hell sein soll, würde ich eh andere LEDs verwenden, bei den steht zwar was von sehr hell aber richtig hell wird es herst bei den Hochleistungsleds z.b. Cree. Die machen auch kurzzeitig 1A mit und kosten auch "nur" 5€.
@Chronist (Gast) >Die hatte ich mir auch schon angeguckt und überlegt die zu nehmen... Wenn es WIRKLICH hell sein soll/muss, nimmt man sowieso KEINE LEDs, denn die haben gegenüber Blitzlampen geradezu lächerliche Pulsleistungen. >Für 5x 150mA für 0.1ms komme ich auf 70µC. Ich komme da auf 75 µC ;-) >Wie kann ich jetzt feststellen, bei welcher Spannung ich die 150mA >erreiche? Durch Berechnung des Vorwiderstands. Siehe LED. > Und wie groß sollte ich den Kondensator dimensionieren, damit > er die Spannung auch für den gesamten Impuls hält? Wenn man 1V Spannungsverlust erlaubt, 75 µF. Praktisch würde ich 220 oder 470 µF nehmen und gut. MfG Falk
75µC hatte ich auch raus... war nur zu dumm zum Abtippen ;) Das ganze soll batteriegetrieben laufen. Wo bekomme ich denn entsprechende Blitzlampen her? Bei Reichelt finde ich nur eine für 250V-300V (6kV Zündimpuls). Und Blitztrafos haben sie nicht mehr im Angebot (oder ich finde sie einfach nicht mehr). Ich könnte natürlich auch einfach eine Einwegkamera zerlegen, aber das Blitzlicht soll schon etwas länger halten und nicht nach 100 Blitzen den Geist aufgeben... Daher war ich auf die Idee mit den hellen LEDs gekommen, aber das wird wohl nix...
