Hallo, aktuell nutze ich Temperatursensoren von Innovatek (http://www.webshop-innovatek.de/shop/Fancontroller/Thermometer/Temperatursensor.html). Eine Messung bei Zimmertemperatur hat ergeben, dass er ca. 10kOhm Widerstand hat. Eine kurze Suche bei Reichelt und Conrad hat kein ähnliches Bauteil als Alternative ergeben. Auf dem kleinen Folienplättchen steht nur "S103MR3". Kann mich jemand erhellen, um was es sich für einen Sensor handelt und ob man / wo Alternativen kaufen kann? (Ausser natürlich weitere Sensoren je 5,20€ bei Innovatek selbst...) Danke!
Such mal nach PTC oder NTC (je nach benötigter Charakteristik)
Ich habe bei Reichelt mal nach PTC gesucht, da finde ich nur rückstellende Sicherungen (deren Widerstand sich aber in Abhängigkeit vom Strom verändert?), ausserdem liegt der Widerstand bei einstelligen Ohms... Unter NTC habe ich folgenden möglicherweise passenden Artikel gefunden? NTC-Widerstand, 0,2W, 10 K-Ohm (http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=B15;GROUPID=3114;ARTICLE=13553;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=25r65-dKwQARkAADjz7Dc44a5fc5b876817162c607fdb407fd688)
Naja wenn dein Widerstand auch NTC verhalten hat kannst du den wohl in erster Näherung mal ausprobieren ;) Unter dem Suchbegriff KTY gibt es auch noch einige die vielleicht passen. Du kannst ja mal probieren ob der Widerstand steigt oder fällt wenn du ihn erhitzt.
Also bei Zimmertemperatur zeigt mein Multimeter ca. 11,5kOhm. Wenn man den Sensor in ca. 85°C warmes Wasser hält fällt der Widerstand auf ca. 1-2kOhm. Was sagt mir das jetzt? Welchen Typ bräuchte ich?
Wohl ein 10K-Ohm NTC. Häng mal einen dran und schau was rauskommt. Oder besser, schau vorher in dessen Datasheet, was der zu 85°C sagt.
Der Widerstandsverlauf eines NTC lässt sich sehr gut mit dieser Formel beschreiben. Rt = R25*e^(B*(1/(T+273.15) -1/(25+273.15))) Mit B=3500 erhält man 1400Ohm bei 85°C. Genau dieses B findet man oft in den Datenblättern.
Vielen Dank! Ich habe gerade in dem Datenblatt zum 10kOhm NTC nachgelesen, es scheint alles zu passen!
