Hallo Profis,
ich habe einige Probleme einen ATMega32 mit einem AD-Wandler AD7706 zu
verheiraten.
Eines vorweg, ich bin Anfänger und das ist mein erster Post in diesem
Forum. Also bitte entschuldigt eventuelle doofe Fragen oder Fehler
meinerseits.
Mein Problem ist dass ich keine ordentlich Kommunikation zwischen dem
7706 und meinem ATMega zustande bringe. Ich vermute den Fehler in der
Clockrate, bin mir aber nicht sicher.
Aber ich fange am Besten mal mit der Verdratung an.
AD7706 --> ATMega32
SCLK - CLK
MCLK IN - Quartz 4 MHz
MCLK Out - Quartz 4 MHz
CS - GND
Reset - Vcc
AIN2(+) - Nicht beschaltet
AIN1(+) - Poti 0V bis 5V
AIN(-) - GND
REF IN(+) - 2,5 V
REF IN(-) - GND
AIN(-) - Nicht beschaltet
DRDY - Portd.3
DOUT - Miso
DIN - Mosi
Vdd - Vcc 5V
GND - GND
Der ATMega läuft mit einem 8 MHz Quartz
Das war mal die Verdrahtung, da gehe ich jetzt mal nicht von einem
Fehler aus.
Jetzt mein Bascom Programm:
1 | '**********************************************************
2 | '* Test ATMega32 mit AD-Wandler AD7706
3 | '**********************************************************
4 |
5 | 'Config allgemein:
6 | $regfile = "m32def.dat"
7 | $crystal = 8000000
8 | $baud = 4800
9 | 'Config LCD
10 | Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.4 , Db5 = Portc.5 , Db6 = Portc.6 , Db7 = Portc.7 , E = Portc.2 , Rs = Portc.0
11 | Config Lcd = 16 * 2
12 | Config Portc = Output
13 | Reset Portc.1
14 | Initlcd
15 | Cursor Off
16 | Cls
17 | 'Config SPI:
18 | Config Spi = Hard , Interrupt = Off , Data Order = Msb , Master = Yes , Polarity = High , Phase = 0 , Clockrate = 4
19 | Spiinit
20 | 'Config Ports
21 | Config Portd.3 = Input
22 | Drdy Alias Portd.3
23 | 'Variablen
24 | Dim Msb As Byte
25 | Dim Lsb As Byte
26 | Dim Ergebnis As Word
27 | Dim X As Byte
28 |
29 | 'Kommunikation mit dem AD7706:
30 | 'Mitteilung ans Kommunikationsregister: nächste Operation Schreiben ins Setup-Register
31 | X = &B00010000
32 | Spiout X , 1
33 | 'Schreibzugriff auf Setup-Register
34 | X = &B00000001
35 | Spiout X , 1
36 | 'Mitteilung ans Kommunikationsregister: nächste Operation Schreiben ins Clock-Register
37 | X = &B00100000
38 | Spiout X , 1
39 | 'Schreibzugriff auf Clock-Register
40 | X = &B00001101
41 | Spiout X , 1
42 |
43 | 'Mess -schleife:
44 | Do
45 |
46 | Cls
47 | Locate 1 , 1
48 | Lcd "Start"
49 | Wait 3
50 |
51 | 'Mitteilung ans Kommunikationsregister: nächste Operation Lesen vom Data-Register
52 | X = &B00111000
53 | Spiout X , 1
54 |
55 |
56 | If Drdy = 0 Then
57 |
58 | Locate 2 , 1
59 | Lcd "DRDY = 0"
60 | Waitms 20
61 | Spiin Msb , 1
62 | Spiin Lsb , 1
63 | Locate 1 , 1
64 | Lcd "Msb: " ; Msb ; " " ; "Lsb:" ; Lsb ; " "
65 |
66 | Else
67 |
68 | Locate 2 , 1
69 | Lcd "DRDY = 1"
70 |
71 | End If
72 |
73 | Wait 3
74 | Ergebnis = Makeint(lsb , Msb)
75 | Locate 2 , 1
76 | Lcd "Ergebnis = " ; Ergebnis
77 |
78 |
79 | Wait 3
80 | Cls
81 | Locate 1 , 1
82 | Lcd "neue"
83 | Locate 2 , 1
84 | Lcd "Schleife"
85 | Wait 3
86 |
87 | Loop
88 | End
Ich vermute an folgenden Punkten eventuelle Fehler:
Config SPI:
Polarität, Phase, Clockrate - hier bin ich mir nicht sicher ob das
überhaupt stimmt
Schreibzugriff auf das Setup-Register:
Was bedeutet das letzte Bit, da werde ich aus dem Datenblatt nicht
schlau
Schreibzugriff auf das Clockregister:
Da steige ich im Datenblatt gar nicht durch.
Ich brauch wohl den Teiler CLKDIV weil ich ja nen 4 MHz Quartz habe.
Beim CLK Bit bin ich mir schon nicht mehr sicher ob ich das brauche und
bei den FS-Bits habe ich gar keine Ahnung was ich da einstellen soll.
Vielleicht hat ja einer von Euch schon mal mit dem 7706 zu tun gehabt
und kann mir ein wenig unter die Arme greifen.
Ich wäre für jeden Tip dankbar!
Schönen Restsonntag noch...
