Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PIC 16F627 mit UART-Problem
von Jens (Gast)
Hallo PIC-Fans,
ich kämpfe hier mit einem PIC 16F627, der ein merkwürdiges UART-Problem
hat.
Aufgabenstellung ist, die am UART mit 9k6 eintreffenden Daten auf ein
bestimmtes Stichwort zu überprüfen. Die Abfrage des UART erfolgt über
eine Interupt-Routine. Das ganze funktioniert auch soweit ganz gut.
Jetzt habe ich aber festgestellt, dass irgendwann der UART keinen
Interupt mehr auslöst. Dieser Effekt tritt nur auf, wenn in schneller
Folge Zeichen empfangen werden. Schicke ich die Zeichen mit reichlich
Pause (100ms oder so), funktioniert es immer. Die Interuptroutine ist
auf jeden Fall schnell genug, um innerhalb 1ms ein Byte von RX-Register
abzuholen.
Das ganze ist etwas merkwürdig und ich stelle einfach mal die Frage hier
ins Forum, ob jemand so ein Verhalten schon mal beobachtet hat und
vielleicht sogar eine Abhilfe weiß?
Achja, programmieren tue ich in Assembler.
Danke schon mal.
von Tom (Gast)
Stichwort: Ringbuffer
von Bernd R. (Firma: Promaxx.net) (bigwumpus)
Wenn der UART Empfangsprobleme hat, gibt er Fehler-Flags aus (Framing,
Overrun). Diese Flags muß man speziell behandeln! Es gibt auch Fehler,
da muß man den Empfänger (CREN) ab- und wieder einschalten (Reset).
von Jens P. (picler)
@ Bernd Rüter
Danke für den Tipp. Auf die Idee, dass meine Probleme mit
Übertragungsfehlern zu tun haben könnten, bin ich nicht gekommen. Auf
jeden Fall werde ich mir mal die entsprechenden Seiten im Datenblatt
anschauen und meine Empfangsroutine erweitern.
