Steuerelement NumericUpDown
OP #1697284
Hallo Forum,
in einem Formular habe ich das Ereignis "Tick" programmiert. Nun soll
die Zeit mit dem Steuerelement "NumericUpDown eingestellt werden. Die
Zeit:1 bis 20 Sekunden. Das Steuerelement habe ich in das Formular
eingefügt. Es lässt sich einstellen und zeigt Werte 0,1,2,3....Welchen
Code muss man schreiben?
Ich versuchte es mit:
numericUpDown1->Maximum=20000; und
numericUpDown->Minimum=1000;
doch es zeigte keine Wirkung. Auch wurde kein Fehler angezeigt.
Muss die Eigenschaft "value" eingesetzt werden? Wenn ja, muss doch der
Wert konvertiert werden, oder?
Gruß, Erhard
Gast #1700404
Hallo!
Welche Sprache meinst du? VB? C#?
Ich kenn nur C# geht das so:
[c]{
  numericUpDown1.Minimum = 1;
  numericUpDown1.Maxmum = 1;
void numericUpDown1_ValueChanged(object sender, EventArgs e)
   timer.Interval = numericUpDown_interval.Value;
Holger
Gast #1700440
Offensichtlich benutzt zu c++?
Also, ich würde (in c# also im .NET) genau wie Holger es beschrieben hat
das ValueChanged Ereignis der NumericUpDowns nutzen und in dem Handler
die Eigenschaft Interval von deinem Timer ändern.
Mit minimum und maximum stellst du nur die Grenzen ein, in denen das
NumericUpDown Steuerelement eingestellt werden kann.
