Hallo, habe mir letzte wohe den Avr >Mk2 geholt und bin auch super zufrieden damit. jetzt möchte ich die USb-Uart verbindung mal testen, dazu habe ich ein Beispielprogramm hier aus dem Forum auf den Atmega8 geladen und auch nach dem handbuch vom MK2 die verbindung hergestellt ( Dip Schalter und Pins 7 und 8 ) Doch mit welchem Programm auf dem Pc kann ich jetzt auf den Mikrocontroller zu greifen ?? Mit der Eingabeaufforderung nich oder? Gruß
* HyperTerminal (von Windows mitgeliefert, nicht besonders gut) * PuTTY (schon besser, aber ursprünglich nicht dafür gedacht) * und, und und ... (Google: "windows serial terminal") besonders gefällt mir ein Tool von Microchip, welches bei der PIC-Entwicklungsumgebung dabei ist: Siow.exe. Keine Ahnung, ob es das frei verfügbar gibt. Gruß David
Such mal hier im Forum nach HTerm, hat einer unserer Mitglieder hier geschrieben und ist gerade zur Analyse der Kommunkation mit einem µC super. Gruß Tom
Ok ich hab mir grade Putty runtergeladen ...... Wie ist das denn beim MK2. Ist da ein MAX schon intern drin oder muss ich den noch zusätzlich dazuschalten, um eine Verbindung zum Pc aufzubauen ?
Wenn das ein mySmartUSB MK2 ist, dann hast du nur UART, also 0V/5V-Pegel. Wenn du daher ohne AVR einfach PC-zu-PC- (quasi Loopback-) Kommunikation testen möchtest, brauchst du einen MAX232. Zur Kommunikation AVR <-> PC brauchst du natürlich keinen MAX232, wenn du über einen USB-UART Wandler gehst. Zum Testen einfacher wär's natürlich, wenn du einfach TXD und RXD der UART von deinem Wandler brückst, dann solltest du das, was du ins Terminal eintippst, zurückbekommen (wird dann angezeigt). Brücke weg -> kein Echo (außer du hast Software-Echo eingestellt). Gruß David
