Helikopter Mischer Board für analoge Fernsteuerungen.
Gast #1697658
Hallo.
An alle verrückten Bastler, die ihren Helikopter so wie ich mit einer
alten
analog Fernsteuerung fliegen.
Meine Fernsteuerung ist die gute alte Graupner FM-414.
Da mir die Graupner Helimixer Module zu teuer sind
habe ich mir aus einem ATMega8 ein Board gebaut, das als Helimixer
fungiert.
Das fertige Projekt soll eine 5 Punkt Gaskurve sowie eine Pitchwinkel
Kurve implementieren.
Mit zwei Schaltern kann die Flugeinstellung zwischen Start, Normalflug
und 3D Flug umgeschaltet werden.
In der Einstellung Start dient das Poti (siehe Schaltung) als Begrenzer
für den Motor. Ist es aus, dreht sich auch nichts. So kann die Funktion
aller Servos gefahrlos überprüft werden. Außerdem kann der Motor durch
das Poti so langsam gestartet werden und im Ernstfall schnell gestoppt
werden.
In den anderen beiden Flugmodi dient das Poti als Basislinie der
Gaskurve bei 50% Pitchknüppelstellung. Dadurch bleibt die Drehzahl beim
Umschalten von einem Flugmodus in den anderen Konstant, wenn der
Pitchknüppel bei 50% steht.
Die Schaltung ist so aufgebaut, das vier ADC Eingänge des Atmega für die
Knüppel/das Poti benutzt werden und der berechnete Wert durch eine 500
HZ PWM, die durch einen zweifachen Tiefpass geglättet wird an die
Fernsteuerung ausgegeben wird. Für die PWM muss der Atmega mit 16MHz
getaktet werden.
Da vier ein und Ausgänge benutzt werden ist es vielleicht sogar möglich
einen Taumelscheibenmischer zu implementieren.
Im Anhang findet ihr die Schaltung, wie ich sie momentan benutze.
Der erste test war sehr gut. Die Servos zucken bei der PWM nicht. Die
Spannung scheint also gut geglättet zu werden. Der Servoweg wird durch
die Schaltung nicht beeinflusst.
Durch die Glättung werden 0,3 V verbraucht, die durch anheben des
Duty-Cycle (Ich hoffe das ist das richtige Wort). Wieder bereitgestellt
werden müssen.
Den ersten Quellcode Stelle ich heute Abend/Nacht bereit, da er auf
einem anderen Computer ist, an dem ich gerade nicht arbeiten kann.
Wer also Interesse an so einem Projekt hat, darf hier gerne Beitragen.
Gleich vorweg. Das ist meine erste selbstentwickelte Schaltung. Sie ist
also sicher nicht perfekt. Momentan ist die Schaltung in zwei Platinen
aufgeteilt.
Eine Mit den Status LEDs und eine zweite Controllerplatine.
Durch die Verwendung eines SMD-Atmega kann aber vielleicht erreicht
werden, das alles auf einer Platine Platz findet, die so klein ist um in
die Fernsteuerung eingebaut zu werden.
Bye Willem
Gast #1697700
What the F*** ist das für ein schematic
Sorry, aber das haut mich grad um!
Gast #1697709
+5V gehen auf den Eingang von einem 8V Regler??!!
Sorry, aber der Schaltplan is mi echt zu wirr, da hab ich garkeinen
Bock, drüberzuschaun.
Bitte nicht persönlich nehmen, aber man sieht ja nichtmal wo junctions
sind und wo nicht. Wenn das ganze funktioniert, Hut ab! Hört sich
interessant an auf jeden Fall.
Gast #1697725
@Willem
Du würdest dir selber schon einen Gefallen tun wenn du Junctions
verwendest und allgemein nicht einfach ganzen Leitungen quer durch die
Bauteile ziehst. Fehlersuche ist so fast unmöglich. Scheinbar hat du
doch einiges an Zeit in das ganze investiert. Mein Rat währe evtl. mal
das Eagle-Tutorilal durchzumachen. Ist relativ kurz, aber danacht
beherrscht man die Grundkenntnisse. Währ schade um das Projekt wenn man
das so stehen lässt. Im übrigen... gibts da auch Software dazu?
#1697927
@byte
Ja. Software gibt es schon.
Nur wie gesagt poste ich die später, da ich derzeitig nicht an dem
Computer arbeite wo sie drauf ist ( der steht bei mir zuhause).
Ich habe das Schema mal fix überarbeitet. Ich hoffe das ist so besser.
Ich hatte das vorher noch nie gemacht. Meine einzigen Platinen die ich
bis jetzt gelötet habe waren immer Fertig.
@mister ad.
Sorry das ist ein 5V Regler.
Ich habe vergessen ihn in dem Schema auszutauschen.
Und in die Schaltung kommen 9,6V Batteriespannung. Habe ich jetzt auch
ergänzt.
Vielen Dank für die Antworten.
So.
hier wie versprochen die erste Version des Sourcecodes
Ist in AVR Studio geschrieben.
Die PWM und die ADC Routine ist gröstenteils hier aus dem Forum.
Vielen Dank an die Programierer, die das veröffentlicht haben.
Gute Nacht an alle.
P.S. Wie lösche ich eine angehängte Datei?
die helimixer.c Datei sollte eigentlich nur einmal da stehen.
Kleiner Nachtrag.
Um die maximalen- und minimalen Werte, die der ADC von den Knüppeln der
Fernsteuerung bekommt zu bestimmen, habe ich dieses kleine Testprogramm
geschrieben.
Da die Knüppel das Poti nicht bis zum Anschlag fahren sind die Werte
nicht 0 bzw. 5 Volt.
Da die PWM 8 Bit hat, sind maximal 255 Werte möglich.
AREF beträgt 5 Volt, so das jedes Bit 0,02 Volt representiert.
Die eine LED der oben genannten Schaltung Blinkt hierbei in
einerschritten, die andere in 10er Schritten.
Man muss also nur zählen, wie oft die LED's Blinken um den maximalen und
minimalen Wert zu erfahren.
Wenn die Messung abgeschlossen ist, bleiben die LED's eine Zeitlang auf
dem letzten Status.
Einen Nachteil hat das Programm allerdings.
Es reagiert recht träge auf Veränderunge, so dass der Knüppel mitunter 2
Blinkperioden auf der Stelle die getestet werden soll bleiben muss.
Wem die LED zu schnell Blinkt der änder einfach in der letzten Funktion
den Wert von timer_flag. Ein größerer Wert bedeutet die LED's Blinken
langsamer.
Bye
