Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik I/O-Pins defekt
Autor: Daniel H. (Gast)
habe eine Schaltung von einem Freund bekommen, die nicht mehr richtig
arbeitet. Auf dem Board ist ein MDT2020 (PIC16C57) Mikrocontroller
verbaut. An den Controller-I/O-Pins sind Taster (zur Bedienung der
Schaltung) mit Pullup Widerständen verbaut, also ist ein Tastendruck LOW
aktiv. Wenn ich die Schaltung in Betrieb nehme, messe ich an den
entsprechenden I/O-Pins ohne eine Taste zu drücken 5V, wie es sein soll.
Wenn ich eine Taste drücke sinds 0V (also auch wie es sein soll) und ich
erkenne die gewünschte Reaktion der Schaltung. Nach ca. 1 min reagiert
der Controller nicht mehr und ich messe an den I/O-Pins 0V obwohl keine
Taste gedrückt wird. Es wird also ein Tastendruck erkannt, und es
scheint als ob eine Warteschleife einprogrammiert ist und wartet bis der
Taster losgelassen wird (erscheint auch logisch, weil es Wahltaster sind
und man sonst wild durch die Modies springen würde). Wenn ich die
Betriebsspannung aus- und wieder einschalte funktionert sie wieder für
ca. 1 min. Habe dann mal die Taster ausgelötet (Pullups sind noch
vorhanden) und nun ist nur noch sporadisch ein hängenbleiben zu
beobachten. Mit neuen Tastern ist das Problem wieder da.
Nun meine Frage: Hat das Programm im Controller eine Macke und schaltet
die I/O-Pins als Ausgang und 0V, oder sind die I/O-Pins defekt?
Daniel
Autor: mister Ed (Gast)
Ich würde auf einen Programmfehler tippen.
Sind die Widerstände extern, oder programmiert?
Autor: Daniel (Gast)
die Widerstände sind extern.
Daniel
