Tag allerseits Ich versuche gerade ein OLED Display mit einem SSD1305 Controller anzusteuern, habe gesucht, ob ich vielleicht eine fertige C lib für String und Bildausgabe finde. Ist aber alles kostenpflichtig Hat jemand von euch schon was damit gemacht?
hi vielleicht hilft dir das weiter, ich hab ein 2,7" Oled damit gesteuert, und funktioniert einwandfrei! http://www.icplan.de/seite24.htm
Bringe einfach nix aufs Display, ich brauch n Licht am Ende des Tunnels -.- Habe nen ARM Controller und ein 128x64Pixel OLED von Densitron
1 | #include <stdlib.h> |
2 | #include <string.h> |
3 | #include <stdio.h> |
4 | |
5 | #include "FreeRTOS.h" |
6 | #include "task.h" |
7 | #include "croutine.h" |
8 | #include "queue.h" |
9 | #include "semphr.h" |
10 | |
11 | #include "inc/hw_memmap.h" |
12 | #include "inc/hw_types.h" |
13 | #include "inc/hw_sysctl.h" |
14 | #include "driverlib/sysctl.h" |
15 | #include "driverlib/gpio.h" |
16 | #include "utils/ustdlib.h" |
17 | |
18 | // Display Includes
19 | #include "drivers/dd12864.h" |
20 | |
21 | |
22 | // ## All defines
23 | // @OLED display
24 | #define SYSCTL_PERIPH_GPIO_OLEDDC SYSCTL_PERIPH_GPIOF
25 | #define GPIO_OLEDDC_BASE GPIO_PORTB_BASE
26 | #define GPIO_OLEDDATA_BASE GPIO_PORTF_BASE
27 | #define GPIO_OLEDDC_PIN GPIO_PIN_6
28 | #define GPIO_OLEDWR_PIN GPIO_PIN_5
29 | #define GPIO_OLEDEN_PIN GPIO_PIN_4
30 | #define GPIO_OLEDRS_PIN GPIO_PIN_3
31 | #define GPIO_OLEDCS_PIN GPIO_PIN_2
32 | #define GPIO_OLEDMODE GPIO_PIN_0 | GPIO_PIN_1
33 | #define OLED_DATAPORT GPIO_PIN_0 | GPIO_PIN_1 | GPIO_PIN_2 | GPIO_PIN_3 | GPIO_PIN_5 | GPIO_PIN_6 | GPIO_PIN_7
34 | // @others
35 | #define mainHEARTBEAT_TASK_LED 2
36 | #define mainBUTTEN_DOWN GPIO_PIN_4
37 | #define mainHEARTBEAT_PERIOD ( ( portTickType ) 500 / portTICK_RATE_MS )
38 | |
39 | // Flag to indicate if SSI port is enabled for display usage.
40 | static volatile tBoolean g_bSSIEnabled = false; |
41 | |
42 | |
43 | //-----------------------------------------------------------
44 | |
45 | int main(void) { |
46 | |
47 | // Set the clocking to run directly from the crystal.
48 | SysCtlClockSet(SYSCTL_SYSDIV_1 | SYSCTL_USE_OSC | SYSCTL_OSC_MAIN |
49 | | SYSCTL_XTAL_8MHZ); |
50 | |
51 | initOLEDDisplay(); |
52 | |
53 | return 0; //should never reach this line |
54 | }
55 | |
56 | |
57 | // initialize the OLED dsplay
58 | void initOLEDDisplay() { |
59 | |
60 | |
61 | // Enable the SSI0 and GPIO port blocks as they are needed by this driver.
62 | SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOB); |
63 | SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOH); |
64 | SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIO_OLEDDC); |
65 | |
66 | |
67 | GPIODirModeSet ( GPIO_OLEDDATA_BASE, OLED_DATAPORT, GPIO_DIR_MODE_OUT ); |
68 | GPIOPadConfigSet( GPIO_OLEDDATA_BASE, OLED_DATAPORT, GPIO_STRENGTH_2MA, GPIO_PIN_TYPE_STD ); |
69 | |
70 | |
71 | // Configure the GPIO port pin used as a D/Cn signal for OLED device,
72 | // and the port pin used to enable power to the OLED panel.
73 | GPIOPinTypeGPIOOutput (GPIO_OLEDDC_BASE, GPIO_OLEDRS_PIN | GPIO_OLEDDC_PIN | GPIO_OLEDEN_PIN | GPIO_OLEDMODE); |
74 | GPIOPadConfigSet (GPIO_OLEDDC_BASE, GPIO_OLEDRS_PIN | GPIO_OLEDDC_PIN | GPIO_OLEDEN_PIN | GPIO_OLEDMODE, |
75 | GPIO_STRENGTH_8MA, GPIO_PIN_TYPE_STD); |
76 | // Set Mode to parallel 8080
77 | GPIOPinWrite (GPIO_OLEDDC_BASE, GPIO_OLEDMODE, GPIO_OLEDMODE); |
78 | // GPIOPinWrite (GPIO_OLEDDC_BASE, GPIO_OLEDRS_PIN | GPIO_OLEDDC_PIN | GPIO_OLEDEN_PIN | GPIO_OLEDMODE,
79 | // GPIO_OLEDRS_PIN | GPIO_OLEDDC_PIN | GPIO_OLEDEN_PIN | GPIO_OLEDMODE);
80 | |
81 | |
82 | // Set the 15V
83 | GPIOPinTypeGPIOOutput (GPIO_PORTH_BASE, GPIO_PIN_3); |
84 | GPIOPadConfigSet (GPIO_PORTH_BASE, GPIO_PIN_3, |
85 | GPIO_STRENGTH_8MA, GPIO_PIN_TYPE_STD); |
86 | GPIOPinWrite (GPIO_PORTH_BASE, GPIO_PIN_3, GPIO_PIN_3); |
87 | |
88 | // Reset
89 | GPIOPinWrite (GPIO_OLEDDC_BASE, GPIO_OLEDRS_PIN, 0); |
90 | SysCtlDelay(30); |
91 | GPIOPinWrite (GPIO_OLEDDC_BASE, GPIO_OLEDRS_PIN, GPIO_OLEDRS_PIN); |
92 | |
93 | sendCommand(0x00); /* Set Lower Column Address */ |
94 | sendCommand(0x10); /* Set Higher Column Address */ |
95 | |
96 | sendCommand(0x40); /* Set Display Start Line */ |
97 | |
98 | sendCommand(0x81); /* Set Contrast Control */ |
99 | sendCommand(0x30); /* 0 ~ 127 */ |
100 | |
101 | sendCommand(0xA0); /* [A0]:column address 0 is */ |
102 | sendCommand(0xC8); /* oben / unten */ |
103 | |
104 | sendCommand(0xA4); /* A4=ON */ |
105 | |
106 | sendCommand(0xA6); /* Normal Display*/ |
107 | |
108 | sendCommand(0xA8); /* Set Multiplex Ratio */ |
109 | sendCommand(0x3f); |
110 | |
111 | sendCommand(0xAD); /* Set DC-DC */ |
112 | sendCommand(0x8E); /* 8B=ON, 8A=Off */ |
113 | |
114 | sendCommand(0xAF); /* AF=ON , AE=OFF*/ |
115 | |
116 | sendCommand(0xD3); /* Set Display Offset */ |
117 | sendCommand(0x00); /* No offset */ |
118 | |
119 | sendCommand(0xD5); /* Set Clock Divide */ |
120 | sendCommand(0x61); /* Set to 80Hz */ |
121 | |
122 | sendCommand(0xD8); /* Set Area Color On or Off */ |
123 | sendCommand(0x00); /* Mono Mode */ |
124 | |
125 | sendCommand(0xDA); /* Set Pins Hardware */ |
126 | sendCommand(0x12); |
127 | |
128 | sendCommand(0xDB); /* Set VCOMH */ |
129 | sendCommand(0x00); |
130 | |
131 | sendCommand(0xD9); /* Set VP */ |
132 | sendCommand(0x22); /* P1=2 , P2=2 */ |
133 | |
134 | |
135 | |
136 | }
137 | |
138 | |
139 | |
140 | |
141 | // Commandroutine
142 | void sendCommand(const unsigned char command){ |
143 | // Set the command/control bit to enable data mode.
144 | GPIOPinWrite (GPIO_OLEDDC_BASE, GPIO_OLEDDC_PIN | GPIO_OLEDCS_PIN | GPIO_OLEDWR_PIN | GPIO_OLEDEN_PIN , GPIO_OLEDEN_PIN); |
145 | |
146 | GPIOPinWrite (GPIO_OLEDDATA_BASE, OLED_DATAPORT, command); |
147 | GPIOPinWrite (GPIO_OLEDDC_BASE, GPIO_OLEDWR_PIN, GPIO_OLEDWR_PIN); |
148 | |
149 | }
150 | |
151 | |
152 | // Dataroutine
153 | void sendData(unsigned char data) { |
154 | GPIOPinWrite (GPIO_OLEDDC_BASE, GPIO_OLEDDC_PIN | GPIO_OLEDCS_PIN | GPIO_OLEDWR_PIN | GPIO_OLEDEN_PIN , GPIO_OLEDDC_PIN | GPIO_OLEDEN_PIN); |
155 | |
156 | GPIOPinWrite (GPIO_OLEDDATA_BASE, OLED_DATAPORT, data); |
157 | GPIOPinWrite (GPIO_OLEDDC_BASE, GPIO_OLEDWR_PIN, GPIO_OLEDWR_PIN); |
158 | }
159 | |
160 | // Clear the display
161 | void clearDisplay() { |
162 | |
163 | }
164 | |
165 | void setPixel(int x, int y){ |
166 | |
167 | }
Grundsätzlich würde ich einfach sehr gerne wissen wie ich ein Pixel setzten kann. Damit ich zumindest weiss, dass die Hardware funktioniert.
hm mit ARM kenn ich mich eig überhaupt niad aus, habe zwar einen rumliegen, aber hab nie was damit gemacht ich habe nen avr at90can128. und ein pictiva 128x64 2.7" von OSRAM damit gehts, ich habs nach dieser anleitung oder beispiel gemacht und es ging, hab dann die funktionen ein wenig erweitert. aber du verwendest ja erstens mal einen anderen Controller-IC vom display, das kann schon wieder ganz anders sein. aber da steht doch bestimmt im datenblatt so eine art initialisierung wie du schon gemacht hast, wenn gar nix geht (nicht mal ein blinken oder irgendwas) tippe ich erst mal auf einen Verdrahtungsfehler servus martin!!!!!
Ok, den ersten Layout Fehler hätte ich gefunden. Der Stecker war um 1Pin verschoben, dies hat dazu geführt, dass VCOMH 15V gesehen hat. Zudem hab ich von paralleler Ansteuerung auf I2C gewechselt, leider kommt kein Acknoledge zurück, hab nun mal ein Ersatzdisplay bestellt. Um aber nichts unversucht zu lassen, hier mal die I2C Ansteuerung
4 | |
10 | |
16 | #include "driverlib/i2c.h" |
17 | |
18 | #include "utils/ustdlib.h" |
19 | |
20 | // Display Includes
21 | #include "drivers/rit128x96x4.h" |
22 | |
23 | |
24 | // ## All defines
25 | // @OLED display
26 | #define SYSCTL_PERIPH_GPIO_OLEDDC SYSCTL_PERIPH_GPIOA
27 | #define GPIO_OLEDDC_BASE GPIO_PORTB_BASE
28 | #define GPIO_OLEDDATA_BASE GPIO_PORTA_BASE
29 | #define GPIO_OLEDDC_PIN GPIO_PIN_6
30 | #define GPIO_OLEDWR_PIN GPIO_PIN_5
31 | #define GPIO_OLEDEN_PIN GPIO_PIN_4
32 | #define GPIO_OLEDRS_PIN GPIO_PIN_3
33 | #define GPIO_OLEDCS_PIN GPIO_PIN_2
34 | #define GPIO_OLEDMODE GPIO_PIN_0 | GPIO_PIN_1
35 | #define OLED_DATAPORT GPIO_PIN_0 | GPIO_PIN_1 | GPIO_PIN_2 | GPIO_PIN_3 | GPIO_PIN_5 | GPIO_PIN_6 | GPIO_PIN_7
36 | // @others
37 | #define mainHEARTBEAT_TASK_LED 2
38 | #define mainBUTTEN_DOWN GPIO_PIN_4
39 | #define mainHEARTBEAT_PERIOD ( ( portTickType ) 500 / portTICK_RATE_MS )
40 | |
41 | // Flag to indicate if SSI port is enabled for display usage.
42 | static volatile tBoolean g_bSSIEnabled = false; |
43 | |
44 | |
45 | //-----------------------------------------------------------
46 | |
47 | int main(void) { |
48 | |
49 | // Set the clocking to run directly from the crystal.
50 | SysCtlClockSet(SYSCTL_SYSDIV_1 | SYSCTL_USE_OSC | SYSCTL_OSC_MAIN |
51 | | SYSCTL_XTAL_8MHZ); |
52 | |
53 | // initOLEDDisplay();
54 | /*
55 | // Set the 15V
56 | GPIOPinTypeGPIOOutput (GPIO_PORTH_BASE, GPIO_PIN_3);
57 | GPIOPadConfigSet (GPIO_PORTH_BASE, GPIO_PIN_3,
58 | GPIO_STRENGTH_8MA, GPIO_PIN_TYPE_STD);
59 | GPIOPinWrite (GPIO_PORTH_BASE, GPIO_PIN_3, GPIO_PIN_3);*/
60 | // Initialize the OLED display.
61 | RIT128x96x4Init(1000000); |
62 | RIT128x96x4StringDraw("oops?", 30, 24, 15); |
63 | i2croutine(); |
64 | RIT128x96x4StringDraw("i did it again", 30, 44, 15); |
65 | return 0; //should never reach this line |
66 | }
67 | |
68 | |
69 | void i2croutine() { |
70 | |
71 | SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOB); |
72 | |
73 | GPIODirModeSet ( GPIO_PORTB_BASE, GPIO_PIN_0 | GPIO_PIN_1, GPIO_DIR_MODE_OUT ); |
74 | GPIOPadConfigSet( GPIO_PORTB_BASE, GPIO_PIN_0 | GPIO_PIN_1, GPIO_STRENGTH_8MA, GPIO_PIN_TYPE_STD ); |
75 | GPIOPinWrite ( GPIO_PORTB_BASE, GPIO_PIN_0 | GPIO_PIN_1, GPIO_PIN_0 ); |
76 | SysCtlDelay(30*100); |
77 | GPIOPinWrite ( GPIO_PORTB_BASE, GPIO_PIN_1, GPIO_PIN_1 ); |
78 | SysCtlDelay(30*10); |
79 | SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_I2C0); |
80 | GPIOPinTypeI2C(GPIO_PORTB_BASE,GPIO_PIN_2 | GPIO_PIN_3); |
81 | |
82 | I2CMasterEnable(I2C0_MASTER_BASE); |
83 | I2CMasterInitExpClk(I2C0_MASTER_BASE, SysCtlClockGet(), false); |
84 | |
85 | I2CMasterSlaveAddrSet(I2C0_MASTER_BASE, 0x3C, false); |
86 | I2CMasterDataPut(I2C0_MASTER_BASE,0x80); |
87 | I2CMasterControl(I2C0_MASTER_BASE, I2C_MASTER_CMD_BURST_SEND_START); |
88 | while(I2CMasterBusy(I2C0_MASTER_BASE)){} |
89 | I2CMasterDataPut(I2C0_MASTER_BASE, 0xAE); |
90 | I2CMasterControl(I2C0_MASTER_BASE, I2C_MASTER_CMD_BURST_SEND_FINISH); |
91 | while(I2CMasterBusy(I2C0_MASTER_BASE)){} |
92 | |
93 | |
94 | |
95 | |
96 | char error[10]; |
97 | unsigned long mongobilli = I2CMasterErr(I2C0_MASTER_BASE); |
98 | switch (mongobilli){ |
99 | case I2C_MASTER_ERR_NONE: |
100 | usprintf(error,"none-nigga"); |
101 | break; |
102 | case I2C_MASTER_ERR_ADDR_ACK: |
103 | usprintf(error,"adr_akk"); |
104 | break; |
105 | case I2C_MASTER_ERR_DATA_ACK: |
106 | usprintf(error,"data_ack"); |
107 | break; |
108 | case I2C_MASTER_ERR_ARB_LOST: |
109 | usprintf(error,"arb_lost"); |
110 | break; |
111 | default:
112 | usprintf(error,"error %x",mongobilli); |
113 | break; |
114 | }
115 | RIT128x96x4StringDraw(error, 10,10,10); |
116 | |
117 | |
118 | }
Sieht jemand die Ursache? Die Routine wird ausgeführt und die Ausgabe ist "error c"
Hallo! Vielleicht eine Hilfe. Ich habe gerade einen ersten Erfolg erzielt mit Atmega8 auf SDD1305 mittels I2C. Ich hoffe, es stimmt, was ich erzähle, aber immerhin sehe ich was am Display. Allerdings kenne ich mit mit dem ARM nicht aus, aber was ich gesehen habe, hast du eine Reihe von send_command()-Befehlen, die ich ziemlich gleich verwende: sendCommand(0x00); /* Set Lower Column Address */ sendCommand(0x10); /* Set Higher Column Address*/ sendCommand(0x40); /* Set Display Start Line */ sendCommand(0x81); /* Set Contrast Control */ sendCommand(0x30); /* 0 ~ 127 */ sendCommand(0xA0); /* [A0]:column address 0 is */ sendCommand(0xC8); /* oben / unten */ sendCommand(0xA4); /* A4=ON */ sendCommand(0xA6); /* Normal Display*/ sendCommand(0xA8); /* Set Multiplex Ratio */ sendCommand(0x3f); sendCommand(0xAD); /* Set DC-DC */ sendCommand(0x8E); /* 8B=ON, 8A=Off */ sendCommand(0xAF); /* AF=ON , AE=OFF*/ sendCommand(0xD3); /* Set Display Offset */ sendCommand(0x00); /* No offset */ sendCommand(0xD5); /* Set Clock Divide */ sendCommand(0x61); /* Set to 80Hz */ sendCommand(0xD8); /* Set Area Color On or Off */ sendCommand(0x00); /* Mono Mode */ sendCommand(0xDA); /* Set Pins Hardware */ sendCommand(0x12); sendCommand(0xDB); /* Set VCOMH */ sendCommand(0x00); sendCommand(0xD9); /* Set VP */ sendCommand(0x22); /* P1=2 , P2=2 */ Allerdings sieht es bei mir so aus: write_command (0x00); //set low column address write_command (0x10); //set high column address write_command (0x40); //display start set write_command (0x20); //stop horizontal scroll, changed from 0x2e write_command (0xb0); //page address write_command2(0x81,0x7f); //set contrast control register write_command2(0x82,0x7f); //set brightness register write_command (0xa1); //set sement re-map write_command (0xa4); //normal display mode write_command (0xa6); //set normal/reverse display write_command2(0xa8,0x3f); //set multiplex ratio write_command2(0xd3,0x00); //set display offset write_command2(0xad,0x8e); //set dc-dc on/off write_command (0xc8); //set com output scan direction write_command2(0xd5,0xf0); //set display clock divide ratio/orcillator/frequency write_command2(0xd8,0x05); //set area color mode on/off & low power display mode write_command2(0xd9,0xc2); //set pre-charge period write_command2(0xda,0x12); //set com pins hardware configuration write_command2(0xdb,0x08); //set vcom deselect level Dabei werden diese Routinen verwendet: void write_command(unsigned char command) { unsigned char address=OLED_write; char test; test = i2c_start(address); test = i2c_write(0x80); test = i2c_write(command); i2c_stop(); } void write_command2(unsigned char command,unsigned char data) { unsigned char address=OLED_write; char test; test = i2c_start(address); test = i2c_write(0xC0); test = i2c_write(command); test = i2c_write(data); i2c_stop(); } Was ich damit sagen will, ich glaube, dass man Kommandos, die ein Zusatzbyte haben, anders schicken muss, als solche ohne Zusatzbyte. Z.B. verlangt das Kommando 0x81 (set contrast) danach ein Byte mit dem Kontrastlevel. In diesem Fall muss ich beim Controlbyte statt 0x80 ein 0xC0 nehmen. Allerdings weiss ich noch nicht, wie man Kommandos mit 2 oder mehr Bytes übertrage, das kriege ich momentan nicht hin.
Schönen Guten Abend, auch wenn das hier schon etwas älter is, versuche ich es mal. Es braucht ja immer gleich einen neuen Thread. Also ich hab ein Display mit dem gleichen Controller und nach den ersten Hindernissen wie die 100ms nach dem Reset vergessen, konnte ich es konfigurieren. Achso ich nutze auch den I2C zur Kommunikation mit dem Display. Jetzt hab ich aber das Problem, dass ich rein garnichts auf das Display bekomme. Nur der Datenmüll der im Speicher steht. Meine Vorgehensweise bis jetzt. Ich Starte den I2C, dann Adresse mit write bit. Kontrollbyte 0x40 für daten dann die Daten z.B 0x00 in einer while um alle pixel dunkel zu haben aber nichts passiert. Hat jemand vielleicht eine Idee, was ich falsch mache? Schon mal vielen Dank und einen schönen Abend
Hallo Setzt Du denn vorher auch die korrekte RAM-Adresse? Eigentlich sollte die Sequenz auf dem I2C Bus etwa so sein: 0x00 command mode 0x00 lower col 0x10 higher col 0x40 data mode jetzt kommen erst die Pixel Daten. Es kann auch durchaus sein, dass noch weitere initalisierungen notwendig sind. Wenn der SSD1305 kompatibel zum SSD1306 ist (ich meine der SSD1305 war der Vorgänger), dann könnte ggf U8glib funktionieren. Oliver
Hallo, vielen Dank für deine Antwort. Bekomme leider immer noch nichts aufs Display. Ich hab bestimmt irgendwo noch nen Denkfehler drin. Könnte vielleicht jemand mal ein Beispiel vorstellen, wie einen Pixel oder auch mehrere einschalten kann. Vielen Dank nochmal und schönes Wochenende! Gruß Andi
Hallo, hab vor kurzen auch einen Display mit diesem Controller erstanden. Würde mich für eine kurze Hilfestellung zum Start interessieren! Also wenn jemand ein Stück Code posten könnte, wär das echt super! Gruß Denis
