Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik WIZNet 5300 TCP Verbindung zu Win Host
Autor: Nickodemus (Gast)
ich habe ein Problem mit der TCP Verbindung des WIZNet zu einem Windows
Host. Der Host soll ein UDP Broadcast ins gesamte Netz senden und der
Wiznet sich daraufhin melden. Das klappt auch soweit, allerdings nur 1/3
der Versuche. Bei den anderen antwortet der Wiznet zwar, sendet auch ein
SYN an den Host, dieser sendet aber kein ACK zurück. Hier ist der
grundsätzliche Ablauf des Host Programms:
startWinsock();
broadsock=socket(AF_INET,SOCK_DGRAM,17);
errcheck = setsockopt(broadsock, SOL_SOCKET, SO_BROADCAST, (char *)&broadcast, sizeof(broadcast));
newdeviceSocket=socket(AF_INET,SOCK_STREAM,0);
errcheck=bind(newdeviceSocket,(SOCKADDR*)&inaddr,sizeof(SOCKADDR_IN));
errcheck=listen(newdeviceSocket,10);
errcheck=sendto(broadsock,broadbuf,16,0,(SOCKADDR*)&broadaddr,sizeof(SOCKADDR_IN));
FD_ZERO(&selectset);
FD_SET(newdeviceSocket,&selectset);
waittime.tv_sec = 1;
waittime.tv_usec = 500000;
errcheck=select(0,&selectset,NULL,NULL,&waittime);
closesocket(broadsock);
connewdeviceSocket=accept(newdeviceSocket,(SOCKADDR*)&newdeviceaddr,&newdevaddrsize);
errcheck=recv(connewdeviceSocket,recbuf,16,0);
errcheck=send(connewdeviceSocket,respbuf,8,0);
closesocket(connewdeviceSocket);
closesocket(newdeviceSocket);
WSACleanup();
Achtung: Der Code ist der Übersichtlichkeit halber nicht komplett. Ich
habe nur die wichtigsten Befehle rausgeschrieben.
Dabei wird erst der Broadcast vorbereitet und der Port für die
eingehende Nachricht auf lauschen gesetzt. Dann wird der Broadcast
gesendet und mit Select 1,5s lang geprüft ob was zurückommt. Genau hier
passiert es dann, das selct einen Timeout hat obwohl im Wireshark ein
Syn Paket zu sehen ist (siehe Anhang).
Zeit raufsetzen oder Fireall ausschalten bringt nichts. Ist der
prinzipielle Ablauf des Host Programms so überhaupt in Ordnung?
Grüße
Nickodemus
