Hallo zusammen, bin nach wie vor am Basteln mit einem LPC2468. Bin mittlerweile in Sachen externer Peripherie am Port 3 angekommen und der bereitet mir doch ziemliche Probleme. Ich hab eine 8-Bit-Anbindung über P3.0-P3.7. P3.0 lässt sich problemlos setzen und rücksetzen, die Pegel (0/3,3V) stimmen. Bei P3.1-P3.7 kriege ich dagegen dauerhaft einen Pegel von ca. 2,3-2,4V. Set und Clear bewirken rein gar nichts. Die Portdefinition und -konfiguration sind für alle 8 Bit nach Schema F (als Ausgang definiert, Set- und Clear-Befehle jeweils als Makro). Ich bin langsam mit meinem Latein am Ende und würde mich über ein paar Tipps freuen. Gruß, Frank
Sieht aus als wenn P3.1-P3.7 als Eingang konfiguriert sind. Da stimmt deine Portdef. bzw. Konfiguration nicht.Nochmals sorgfältig das Datenblatt (Manual) lesen Grüße
Du hast Recht. Ich hab mich von StartEasy ins Bockshorn jagen lassen, denn der definiert die PINSEL-Register automatisch mit PINSEL_Output und PINSEL_Input. Hat nur dummerweise damit gar nichts zu tun, sondern nur mit der Benutzung der Special-Functions. Die Richtung (PINxDIR) muss man natürlich trotzdem definieren. Typischer Fall von Brett vorm Kopf... Danke! Gruß, Frank
