Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATMEGA 128, RTC DS1307, I2C-Bus Problem
von Andreas S. (Firma: keine) (ovoron)
ich versuche nun seit zwei Tagen die RTC DS1307 via I2C auszulesen.
µC: Atmega128
AVRLIB: Procyon
Ein Display habe ich an einen PCA9555 angeschlossen das auch via I2C
angesteuert wird.
Das Display funktioniert einwandfrei.
Das Problem besteht darin, dass wenn ich die Daten der RTC einmal
ausgelesen habe, arbeitet die Uhr anscheinend nicht weiter.
Beziehungsweise ich empfange immer die selben Daten beim auslesen.
Eine Batterie ist angeschlossen und die Busgeschwindigkeit ist 80kHz.
Ich habe zahlreiche Beispiele schon ausprobiert und komme an dieser
stelle nicht weiter.
Habt Ihr noch einen Tipp ?
Kann es an den Pull-Up Widerständen liegen ?
Ovoron
Hier mein Source-Code
//----- Include Files
#include <avr/io.h>      // include I/O definitions (port names, pin
names, etc)
#include <avr/interrupt.h>  // include interrupt support
//#include <avr/signal.h>  // include "signal" names (interrupt names)
#include "lcd.h"
#include "lcdconf.h"
#include "global.h"
#include "timer.h"
#include "rprintf.h"
#include "uart.h"
#include "i2c.h"
#define ADDR              0xd0
#define BUFFSIZE          0x08
//----- Begin Code
int main(void)
  uartInit();
  rprintfInit(uartSendByte);
  timerInit();
  timerPause(50);    // waits 50 milliseconds
  char Sekunden;
  // Wait for a moment to allow hardware to stabilize.
  // This may be important if a serial port level-converter
  // like the MAX232 is used.  Charge-pump based converters
  // need some time after power-up to charge before
  // communication is reliable.
  lcdInit();
  //bei der Initialisierung wird auch der I2C initialisiert
  // direct printf output to LCD
  rprintfInit(lcdDataWrite);
  lcdClear();
  lcdHome();
  rprintf("Hello_World");
  //i2cInit();
  timerPause(1000);
  do
    volatile u08 i = 0;
    volatile u08 databuffer;
    volatile u08 readbuffer[BUFFSIZE];
    rprintfCRLF();
    for (i = 0; i < BUFFSIZE; i++)
      readbuffer[i] = 0;
    databuffer = 0; // reset the DS1307s registers
    i2cMasterSend(ADDR, 0x01, &databuffer);
    i2cMasterReceive(ADDR, BUFFSIZE, readbuffer);
  //    rprintfu08(readbuffer[i]);
      rprintfChar('.');
    //rprintfCRLF();
    timerPause(1000);
    Sekunden = readbuffer[1];
    Sekunden = ((Sekunden  & 0x0f) | 0x30);
    lcdGotoXY(8, 2);
    rprintf("sek:%d", Sekunden);
    timerPause(1000);
    lcdHome();
  while (1);
  return 0;
von B. Spitzer (Gast)
nach Power-On muss das Clock-Halt-Bit gelöscht werden, weil der
Reset-Zustand nicht definiert ist:
"Bit 7 of Register 0 is the Clock Halt (CH) bit.  When this bit is set
to a 1, the oscillator is disabled.  When cleared to a 0, the oscillator
is enabled.
Please note that the initial power on state of all registers is not
defined.  Therefore it is important to enable the oscillator (CH bit=0)
during initial configuration."
Also zunächst einmal die Sekunden lesen, dann Bit 7 löschen und den Wert
wieder reinschreiben.
unn tschuess
Bernhard
