Forum: PC Hard- und Software bestehende LAN-Verbindung per Funk überbrücken
von yosh (Gast)
ich habe folgendes Problem. Ich habe zwei Industriegeräte älteren
Baujahrs, die per Lan-Kabel verbunden sind, um so Daten auszutauschen.
Ich würde gerne wissen, ob jmd schon mal eine Lösung begegnet ist, die
bestehende Kabel-Strecke per Funk zu überbrücken. Und bevor alle
schreien, wie doof die Frage ist, es gibt doch WLAN - auf keiner der
Maschinen kann Software/Treiber nachinstalliert werden, ich suche also
nach einer Lösung, die das Kabel ersetzt, ohne dass sich für die
Maschinen softwaremäßig etwas ändert...also quasi wie Wireless USB, nur
eben für LAN(10/100 MBit)!
Beste Grüße, yosh
von Philip (Gast)
von ... .. (docean) Benutzerseite
oder 2 Siemens SE505 mit DD-WRT drauf...
von simon (Gast)
wie doof ist denn diese frage o.o
gibt doch wlan ...
von byte (Gast)
Ich hatte es mit 2xWRT54G (samt fetten Antennen + 250mW) und DD-WRT
genau so am laufen... zu testzwecken natürlich nur. ;)
Voraussetzung jedoch ist, daß die Geräte nicht zufälligerweise
Industrial Ethernet verwenden, oder irgend ein anderes zeitkritisches
Protokoll.
von stephan_ (Gast)
2x Linksys WAP54G als Bridge
von Icke (Gast)
Besser einen davon als normalen Accesspoint und den anderen als
Clientbridge laufen lassen.
Falls die Netzwerkverbindung irgendwelche kritischen
Steuerungsprotokolle o.ä. übertragen soll, würde ich allerdings auf WLAN
verzichten. Das ist dafür einfach zu störanfällig.
von yosh (Gast)
Hallo, und danke für die Antworten bis hierher...
Zeitkritisch ist die ganze Geschichte keinenfalls, einfach eine normale
LAN-Verbindung zum Dateitransfer. Die Bridge-Lösung war natürlich auch
bei mir die naheliegenste, aber ich möchte ungern für diesen Zweck so
eine "überdimensionierte" Lösung. Mittlerweile gibt es ja zig andere
Funklösungen, es muss ja nicht unbedingt WLAN sein. Ich dachte,
vielleicht hat jemand mal so eine Lösung gesehen, die nicht unbedingt
auf dem Consumer-Markt und bei Google sofort zu finden ist. Wie schon
gesagt, vom "Aufwand" und Gerätegröße schwebt mir sowas wie Wireless-USB
vor - das ist ja auch alles recht klein gehalten. Wozu 'nen
Riesen-Router, wenn ich doch eigentlich nur ein einziges Kabel ersetzen
will ;-)
Grüße, yosh
von Guest (Gast)
Nachdem Rufus das schon angemerkt hat, aber keine darauf einging:
Bist du dir denn sicher, dass da normales Ethernet drüber läuft?
von Thomas B. (escamoteur)
Wenn die Dinger auf Sicht stehen, kannst Du auch ne Richtfunkstrecke
nehmen.
Tom
von Icke (Gast)
>Mittlerweile gibt es ja zig andere Funklösungen, es muss ja nicht unbedingt >WLAN
sein.
Warum kompliziert, wenns auch einfach geht? Eine Brücke mit zwei
Accesspoints ist die einfachste und wahrscheinlich auch preiswerteste
Lösung. Grundsätzlich eignen sich alle Router, auf denen DD-WRT läuft.
Das können auch gebrauchte sein...
von yosh (Gast)
@Guest: ja, definitiv normales Ethernet.
