Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP Averaging und SNR
Autor: Daniel (Gast)
Durch die Mittelung wird SNR verbessert. Wie und Warum?
Kann jemand das mathematisch beleuchten?
Autor: Michael O. (mischu)
Na, das ist nicht immer der Fall!
Mittelung -> ist im Prinzip eine Tiefpassfilterung
Wenn ein Nutzsignal von einem stochastischen, mittelwertfreien
Rauschsignal überlagert ist, dann kann hebt sich der Rauschanteil mit
zunehmender Länge der Mittelung immer stärker weg. In der Statistik
würde dies dem Erwartungswert des stochastischen Prozesses entsprechen.
Man kann auch komplette Messfolgen wiederholen und deren Ergebnisse
überlagern.
Allerdings bringt die Mittelung nur etwas, wenn das Rauschsignal nicht
vom Quellsignal abhängt, ansonsten verbessert man das Nutzsignal nicht.
Autor: Peter K. (peter26)
Jap geht natürlich mathematisch auch:
Nehmen wir an du hast ein Signal s(t) das von einem Rauschen überlagert
wird. Jetzt unterteilst du das Signal s(t) in m Block wobei das Signal
gleich ist d.h z.b eine Periode eines Sinussignals:
Das heisst für jeden m-ten Block ergibt sich dann das mte Signal x(t)_m
(wobei natürlich das Rauschen für jeden Block verschieden ist).
Dann ergibt sich bei Aufsummation:
Damit ergibt sich das Signal s(t) + dem Mittelwert des Rauschens -> SNR
ist damit besser geworden. Wobei man betonen muss das wie der Vorgänger
schon erwähnt hat das Rauschen komplett unkorreliert sein muss zum
Signal (d.h es gibt dann einen Zusammenhang zwischen dem Rauschen und
dem Signal)
Hoffe dir ein wenig geholfen zu haben.
lg Peter
Autor: Detlef _a (detlef_a)
Ja, man kann auch über die Energie argumentieren: Dasselbe Signal mal 2
macht 4fache Energie (quadratischer Zusammenhang), bei aufsummiertem
Rauschen steigt die Energie linear.
Cheers
Detlef
Autor: Caveman (Gast)
genau, Mittelung -> ist im Prinzip eine Tiefpassfilterung
Das Tiefpassfilter schwächt höherfrequente Signalanteile ab
Das SNR verbessert sich nur dann wenn das Nutzsignal mit seiner
Bandbreite  hauptsächlich im Durchlassbereich der Tiefpassfilters liegt
und weniger abgeschwächt wird als das Rauschen.
Beweisführung
Schritt1: Analyse der Energieverteilung im Frequenzbereich
a) Nutzsignal
b) Rauschen
Schritt2: Ermitteln des Frequenzgangs des Tiefpass
Schritt3: Die Energieverteilungen von a und b im Frequenzbereich
multiplizieren mit Frequenzgang des Tiefpass
Schritt 4: Vergleich von SNR mit und ohne Tiefpass
Gruß C.
