Hallo! Ich hab vor mit einem ACS712 (der 5A Variante) einen Strom von maximal 3A zu messen - in einer Gleichspannung von 0-30 V. Da ich nicht den gesamten Messbereich des ICs ausnutze wollte ich mich einem OP die Spannung verstärken, um die Auflösung meiner Messung zu erhöhen. Jetzt habe ich aber dem Datenblatt entnommen, dass das IC bei 0A trotzdem eine Spannung von 2,5V am Ausgang anliegen hat. Wenn 3A fließen liegen am Ausgang etwas mehr als 3V an. Ist es möglich, dass ich erst die 2,5V Leerlaufspannung irgendwohin abfließen lasse, um dann das eigentliche Messergebnis über einen OP auf eine Spannung von 0-5V zu verstärken? Gruß Andi
Verschoben durch Admin
Application 3 im Datenblatt, Du änderst R2 auf 105k, R3 auf 15k, Präzisionswiderstände sind nicht verkehrt. Besser wär's, du lernst Grundlagen der Elektronik, im speziellen Grundschaltungen von Operationsverstärkern.
