Hallo Leute, ich bin auf der Suche nach diesem Bauteil: http://de.farnell.com/fischer-elektronik/bl3-36z/buchsenleiste-36pol-2-54mm-90grd/dp/9728880?Ntt=bl3.36z Kann es aber in der Eagle Bibliothek nicht finden. bzw nicht in der Ausführung. Es darf nur eine Reihe sein und 1 bis 10 Anschlüsse haben. Das Anschlusspin muss gebogen sein, denn ich will es auf senkrecht auf die Platine löten, ohne das eine Durchkontaktierung entsteht. Ist das möglich? Oder kann/ muss ich sonst einfach eine kleine Fläche Kupfer stehen lassen und das hinterher per hand drauf löten? D.h. ich müsste dem Rechteck ein Signalname (wobei Rechtecke keinen Signalnamen haben :-( )geben, da bei einem Pad es durchkpntaktiert ist. Hatte jemand schon einmal das Problem? Vielen Dank
Was spricht gegen Selbstanlegen? "Pads ohne Durchkontaktierung" heißen übrigens SMDs ;-)
> ich bin auf der Suche nach diesem Bauteil: Glückwunsch, du hast es doch schon gefunden... :) > Was spricht gegen Selbstanlegen? Richtig: 10 Minuten und du bist fertig. Sieh dir dazu als Gedankenanstoss mal das Bauteil F09?S (Makro F09D) in der con-subd.lbr an > ich bin auf der Suche nach diesem Bauteil: Warum nimmst du nicht gleich richtige SMD-Steckerleisten? Die stehen wenigstens definiert auf der Platine.
Aso, sorry, du willst das Ding zweckentfremden, hab ich übersehen.
Hab mir jetzt selbst eine Bib angelegt und da nun Kontakte für die Buchsenleiste angelegt. 2 * 5 mm Lötpads sollten dafür reichen. So hab ich genug Platz. Trotzdem danke. wobei eine Frage hab ich noch: In der Bib findet man ja die Pinheaders. sind das stecker (männlich - weiblich) oder so stifte (weiblich - weiblich)?
>In der Bib findet man ja die Pinheaders. sind das stecker (männlich - >weiblich) oder so stifte (weiblich - weiblich)? Das sind einfach nur die entsprechenden Löcher & Pads mit dem benötigen Abstand von 2,54mm. Was Du letztendlich reinlötest ist Dir überlassen. Der Footprint ist der Gleiche...
>>In der Bib findet man ja die Pinheaders. sind das stecker (männlich - >>weiblich) oder so stifte (weiblich - weiblich)? >Das sind einfach nur die entsprechenden Löcher & Pads mit dem benötigen >Abstand von 2,54mm. Was Du letztendlich reinlötest ist Dir überlassen. Einen Unterschied gibts: Der benötigte Bohrdurchmesser für die meist 4-Kant-Pins der männlichen Pinheader ist höher als der für die runden Stifte an den Buchsenleisten. Ich weiß nicht ob die Bib das abbildet. Randy
