Forum: Compiler & IDEs avrdude - flash lesen über WinAVR (Notepad) und makefile, geht das?
von Martin e. C. (eduardo)
Ich benutze WinAVRAVRGCC und das Programmers Notepad.
Um den Coder zu übersetzen und auf meinen ATmega zu schreiben muss ich
nur im menü von Notepad auf Program gehen und mein Programm wird
übersetzt und Geflasht.
Nun will ich aber von Controller die Flash auslesen die AVRDUDE Befehl
lautet:
.......... -U flash:r:E:\test
in Makefile habe ich dan "AVRDUDE_READ_FLASH = -U flash:r:$(TARGET).hex"
eingefügt aber mein Problem ist nun, dass das Programmers notepad die
datei make.exe aufruft mit dem Parameter "program Make.exe" (für
flashen) widerrum ruft avrdude auf.
Wie kann ich nun den nötigen Parameter an avrdude übergeben bzw. über
Notepad und Makefile und wie lautet der Parameter?
geht das überhaupt?
Danke
Martin
von Hc Z. (mizch)
> eingefügt
Das allein reicht nicht aus.  Du hast damit nur eine neue Variable
definiert.  Solange Du sie nirgends verwendest, ist das eine reine
Luftnummer.  Eine Verwendung könnte so aussehen:
read_flash:
        $(AVRDUDE) $(AVRDUDE_FLAGS) $(AVRDUDE_READ_FLASH)
und die Verwendung würde so aussehen:
make read_flash
Da ich PN nicht kenne, kann ich Dir nicht sagen, wie Du diesen Aufruf
ihm beibringst.
EDIT: vor dem $(AVRDUDE) steht ein Tab.
Hallo Zimmerer
SUPER !!
hat funktioniert besten DANK!!!!
> ihm beibringst.
genau so wie der program Parameter aufgerufen wird, dort habe ich ein
Aufruf mit read_flash gemacht.
Martin
