Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR-Dragon Kaputt Warum?
von Ruslan K. (idrisk)
Hi Leute,
habe folgendes Problem.
Vorweg, habe gestern zwei AVR-Dragons zerschoßen. Das habe ich gemerkt,
als es schon leider zu spät war. Und zwar, hat der AVR plötzlich über
die Jtag-Schnittstelle ca. 600 mA gezogen, wenn ich die pins am Dragon
jtag messe, dann haben die daten pins 1k zur masse und Vref kurzschluss.
Auf meine schaltung habe ich einen DC-DC-Wandler, der einen Spg.-Regler
mit 12 V speist und die Lokale-Masse anbietet. Der Regler erzeugt dann
die 5V bezogen auf die lokale-Masse des DC-DC-Wandlers.
Woran kann es liegen?
Hi Leute,
habe noch einmal geschaut, also der der dragon ansich geht, wenn ich
diesen mit avr-studio anspreche dann geht er... Aber sobald ich diesen
an die platine anschließe, dann bricht die spannung sofort zusammen am
netzteil, weil die stromaufnahme bei >600 mA ist (Strombegrenzung). Mein
Spg.-Regler fängt an zu kochen.
Ich vermute, dass es die Ausgangstreiber am Dragon sind. Hat jemand
vieleicht eine Layout oder sonstige Beschreibung für den Dragon. Den auf
atmel und hier im forum bin ich leider nicht fündig geworden!
von Frederik K. (n0ll4k)
Ähm bei der Beschreibung würd ich ja eher auf die Beschaltung auf deiner
Platine tippen, das da irgendwo ne Kurzschluss oder so ist.
von Killigrew (Gast)
Hi
hab grad das gleiche Problem, das Dragon ansich funktioniert noch, aber
die Vtarget Pins sind am Dragon kurzgeschlossen.
Hab ein wenig misst gebaut und mir ist die Masseleitung des
Programmierkabels weggeschmorrt.
Da das Dragon noch vom PC ansprechbar ist und VTarget auch noch richtig
einließt nehme ich an das da eine Diode oder Transistor o.ä. der
eigentlich zum Schutz da sein sollte, abgeraucht ist und jetzt den
Kurzschluss bildet.
grüße
Hi
Also in meinem Fall hat es wohl die beiden Analog-Schalter "ts5a2066"
gekillt.
grüße
von Shadowman (Gast)
also so wie ihr den Fehler beschreibt würde ich auf den Spannungsregler
tippen. Hatte ich bei am Bekannten auch schon mal. Schaut mal unter:
http://www.aplomb.nl/TechStuff/Dragon/Dragon.html
Grüße
