Hallo Leute, ich habe mir ein STK500 zugelegt und ein LCD Display daran angeschlossen Infos zum Display liegen unter http://www.lcd-module.de/deu/pdf/doma/dip162-d.pdf vor. Ich habe diesen sourecode benuzt: ;*************************************************************** ;Programm LCD.ASM ;Das Programm demonstriert, wie man eine LCD-Anzeige mit ;16 Zeichen x 2 Zeilen an einen AT90S2313 anschliessen ;es wird vorausgesetzt, dass die Anzeige einen HD44780 oder ;kompatiblen Controller verwendet. ;AT90S2313 mit 4 MHz Takt ;*************************************************************** .device AT90S2313 .include "2313def.inc" ;muss im selben ;Verzeichnis stehen ;Definition der Steuerleitungen .equ E = PD0 ;E an Pin PD0 .equ RW = PD1 ;RW an Pin PD1 .equ RS = PD2 ;RS an Pin PD2 ;.equ LCD_cntr = PORTD ;PORTD ist Kontroll-Port ;.equ LCD_data = PORTB ;PORTB ist Daten-Port .equ BF = PB7 ;Busy flag ;LCD Befehle .equ clear_LCD = 0b00000001 ;loesche Anzeige .equ home_LCD = 0b00000010 ;return home .equ set_LCD = 0b00111000 ;8 bits,2 Zeilen,5x7dots .equ LCD_on = 0b00001110 ;schalte LCD ein .equ entry_mode = 0b00000110 ;setze Cursor ;Variablendefinition .def zeichen = r0 ;Zeichen aus der Tabelle .def buffer = r16 ;RX/TX Daten von/zu LCD .def counter = r17 ;Zaehler fuer den Text .def temp = r18 .CSEG .ORG 0x00 ; Programm beginnt bei 0 rjmp main ; Starte Hauptprogramm ;************************************************************** ; Subroutine init ; Initialisiere PORTD ;************************************************************** init: ldi temp,0b11111111 ;PORTD ist Ausgang out DDRD,temp cbi PORTD,E ;E initialisieren cbi PORTD,RS cbi PORTD,RW ret ;*************************************************************** ; Subroutine busy_flag ; Diese Routine testet, ob die LCD-Anzeige bereit ist, einen ; neuen Befehl oder weitere Daten zu empfangen. ;*************************************************************** busy_flag: ldi temp,0b00000000 ;PORTB ist Eingang out DDRB,temp cbi PORTD,RS ;Befehl wird gesendet sbi PORTD,RW ;setze LCD in Lesemodus sbi PORTD,E ;spreche LCD an nop nop sbic PINB,BF ;LCD bereit? rjmp busy_flag ;nein, wiederhole cbi PORTD,E ;disable LCD ret ;LCD bereit ;*************************************************************** ; Subroutine write_data ; Diese Routine sendet Daten zur LCD-Anzeige. ; Die Daten muessen im Register buffer uebergeben werden. ;*************************************************************** write_data: rcall busy_flag ;LCD bereit? ldi temp,0b11111111 ;PORTB ist Ausgang out DDRB,temp sbi PORTD,RS ;Daten werden gesendet cbi PORTD,RW ;LCD in Schreibmodus sbi PORTD,E ;spreche LCD an out PORTB,buffer ;sende Daten cbi PORTD,E ;disable LCD ret ;*************************************************************** ; Subroutine write_instr ; Diese Routine sendet Befehle zur LCD-Anzeige. ; Der Befehl muss im Register buffer uebergeben werden. ;*************************************************************** write_instr: rcall busy_flag ;LCD bereit? ldi temp,0b11111111 ;RB ist Ausgang out DDRB,temp cbi PORTD,RS ;Befehl wird gesendet cbi PORTD,RW ;LCD in Schreibmodus sbi PORTD,E ;spreche LCD an out PORTB,buffer ;sende Befehl cbi PORTD,E ;disable LCD ret ;*************************************************************** ; Hauptprogramm ; Schreibt "AT90S2313" in die erste Zeile und "LCD-Routine" ; in die zweite Zeile des LCDs. ;*************************************************************** main: ldi temp,RAMEND ; setze Stack-Pointer out SPL,temp ; an das SRAM-Ende rcall init ; PORTD initialisieren ldi buffer,set_LCD ;setze LCD Funktion rcall write_instr ldi buffer,LCD_on ;schalte LCD ein rcall write_instr ldi buffer,clear_LCD ;loesche Anzeige rcall write_instr ldi buffer,entry_mode ;Eingabemodus rcall write_instr ;Holt den Text 'AT90S2313' aus der Tabelle und schreibt diesen in ;die erste Zeile der Anzeige ldi counter,9 ;Zeichenzaehler ldi ZL,LOW(Tabelle1*2) ;Low-Zeiger auf Tabellenanfang ldi ZH,HIGH(Tabelle1*2) ;High-Zeiger auf Tabellenanfang loop_msg1: lpm ;hole Zeichen aus Tabelle mov buffer,zeichen ;Zeichen uebergeben rcall write_data ;schreibe Zeichen in LCD inc ZL brcc no_carry1 inc ZH no_carry1: dec counter ;alle Zeichen gesendet? brne loop_msg1 ;Nein! Sende naechstes Zeichen ;Holt den Text 'LCD-Routine' aus der Tabelle und schreibt diesen ;in die zweite Zeile der Anzeige ldi buffer,0b11000000 ;LCD-Startadresse 2.Zeile rcall write_instr ;sende Befehl ldi counter,11 ;Zeichenzaehler ldi ZL,LOW(Tabelle2*2) ;Low-Zeiger auf Tabellenanfang ldi ZH,HIGH(Tabelle2*2) ;High-Zeiger auf Tabellenanfang loop_msg2: lpm ;hole Zeichen aus Tabelle mov buffer,zeichen ;Zeichen uebergeben rcall write_data ;schreibe Zeichen in LCD adiw ZL,1 ;16-Bit Zeiger erhoehen no_carry2: dec counter ;alle Zeichen gesendet? brne loop_msg2 ;Nein! Sende naechstes Zeichen ;Endlosschleife. AVR zuruecksetzen, um Programm erneut zu starten loop: rjmp loop ;Tabelle 1 mit dem Text "AT90S2313", der in die 1.Zeile geschrieben ;werden soll Tabelle1: .DB "AT90S2313" ;Tabelle 2 mit dem Text "LCD-Routine", der in die 2.Zeile geschrieben ;werden soll Tabelle2: .DB "LCD-Routine" Angeschlossen habe ich das ganze wie folgt am STK500 Port D PD0 = E PD1 = R/W PD2 = RS Port B PB0 = D0 PB1 = D1 PB2 = D2 PB3 = D3 PB4 = D4 PB5 = D5 PB6 = D6 PB7 = D7 GND = VSS + C VTG = VDD + (28ohm + A) An Vee habe ich zusätzlich einen 10kOhm Trimmer zwichen VCC + VSS geschaltet. Da ich zum ersten mal mit mikrocontrollern arbeite hab ich wenig erfahrung damit! Mein Problem ist das ich keine Ausgabe am lcd bekomme. Bin mir auch nicht sicher ob ich den AT0S2321 überhaupt programiert habe. Folgendes hatte ich gemacht. Programm AVR-Studio mit Soure code geöffnet. Im menü STK500 device auf 90S2313 eingestellt programming Mode Parallel/high volltage serial, hab ihn mit der Hex datei gefüttert und programm ausgeführt. Zu den Zeitpunkt war folgendes im STK500 gesteckt. brücke von Prog Data auf PortB und von Prog CTRL auf PortD, ich habe dabei keine Fehler erhalten im Show fenster waren alle ausgeführten Befehle ok. Ich denke der programm modus sollte so beendet sein?!? Trozalledem bekomme ich keine Ausgabe! Ich hoffe das mir jemand dabei helfen kann da es sich ja sicher nur um eine kleinigkeit handeln müsste denke ich! Mfg A. brede
ohne jetzt direkt auf dein problem einzugehen: warum benutzt du kein isp?? warum versuchst du nicht erstmal die leds am stk500 anzusteuern, dann kannst du dir auch sicher sein, dass das programmieren und alles klappt
Auf was taktest du das STK500? 4MHz (laut Programm-Kommentar) werden da schwer realisierbar sein. Meins kann maximal 3,68MHz. Naja, dadurch wäre es aber nur langsamer, was dem LCD eigentlich egal sein sollte. Tobi hat schon den richtigen Ansatz aufgezeigt: Lern den Controller und das Board erst mal etwas näher kennen indem du die vorhandenen LEDs und Taster betust. Mit der High-Voltage-Programmierung kann man eigentlich nichts falsch machen, und es gibt auch ein paar Controller, die sich nicht sofort vom Werk aus per ISP programmieren lassen (meine Erfahrung: ATmega162). Probier doch einfach mal solche Sachen aus, wie Taster byteweise einlesen und byteweise auf LEDs ausgeben. Damit kann man immer ganz gut sehen, ob der Chip richtig funktioniert. Vielleicht hast du ja auch was bei den Fuses nicht richtig eingestellt. Gruß Rahul
Wenn ich meine Proggis debuge, dann baue ich zum Testen am Ende der Routine die ich mir vornehme ein bissel Code ein, der eine LED anschaltet und den Controller stoppt. So kann man den Code Schrittweise testen und schauen ob es so tut wie man denkt. Oder man benutzt den Simulator im AVR Studio. Allerdings mache ich es mal so und mal so. Ist eben eine Geschmacksfrage. :-)
