Hallo, hab da ein paar Fragen an euch. Versuche derzeit einen Wandler von Analogaudio auf AES3 zu bauen. Ich habe nun vor mit einem Xilinx CPLD (XC9572) die Clocks für I²S zu generieren. Da ich die Samplingfrequenz für die Wandler variabel gestalten will, habe ich vor den CPLD als Slave mit einem Atmega als Master zu verbinden. Habe da an I²C gedacht. Wie kann ich nun zum einen die Taktteilung für I²S (Quarzoszillator 49,152 MHz) und die I²C Übertragung (100 kHz) unter einen Hut bringen. Mir ist aktuell nicht so ganz klar, ob ich einen der Clock Eingänge des CPLD`s für den Quarzoszillator und den anderen für die Clockleitung von I²S unabhängig voneinander verwenden kann. Gruß, Tobias
> Habe da an I²C gedacht. Nimm SPI, das ist wesentlich einfacher zu implementieren, weil es eigentlich nur ein Schieberegister ist: http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/26-SPI-Slave > Wie kann ich nun zum einen die Taktteilung für I²S (Quarzoszillator > 49,152 MHz) und die I²C Übertragung (100 kHz) unter einen Hut bringen. Wenn dir ein eventuell auftretender Glitch in der Taktfrequenz beim Eintakten und Umschalten eines neuen Teilers nichts ausmacht, dann kannst du das ganz einfach asynchron zueinander machen. Zudem hast du mit 72 FFs nicht sehr viel Platz im CPLD.... :-o > Mir ist aktuell nicht so ganz klar, ob ich einen der Clock Eingänge des > CPLD`s für den Quarzoszillator und den anderen für die Clockleitung von > I²S unabhängig voneinander verwenden kann. Du kannst sogar jeden x-beliebigen Eingang zum lokalen Takten der FFs nehmen.
Hi, Danke erstmal für deine Antwort. Werde mir deinen Vorschlag mit SPI mal ansehen. Das mit dem Glitch während der Taktumschaltung ist kein Problem, da ich während des Umschaltvorgangs die Ausgänge der Wandler Mute.
Dann kannst du sogar mit den SPI-FFs direkt auf den Vergleicher gehen
und sparst dir so eine Registerebene.
