Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Erkennen ob I2C Bus eingesteckt ist (AVR)
von Herb B. (s-stoerung)
Hallöchen,
ich baue gerade eine Steuerung als Slave, welche ihre Parameter
wahlweise über Trimmer oder I2C bekommt.
Nach Einstecken und erfolgreicher Datenübertragung über I2C sollen die
Daten der Trimmer nicht genutzt werden. Und nach dem Herausziehen des
I2C sollen die Analogen Werte des Trimmers genutzt werden.
Prozessor ist ein Atmega168
Hatte schon drüber nachgedacht die Daten aus dem I2C zu bevorrechtigen
und ein Reset nach dem Herausziehen zu fordern. Aber die Lösung gefällt
mir nicht. Möchte das Automatisieren.
Schonmal Danke für die Mühe!
von Karsten (Gast)
Der Master besitzt Pull-Up Widerständen. Wenn du hochohmige Pull-Down
Widerstände an deinem Slave einsetzt, kannst Du über den Pegel erkennen,
ob der I²C Bus angeschlossen ist.
von Ano N. (oorim)
Oder man sagt einfach: "Reagiert der Slave mit der Adresse x? Wenn nein
(kommt kein ACK) ist er nicht angeschlossen"
von Birger Z. (nohelp)
Nur so als Idee,
schalte 2 relativ hochohmige Widerstände (150K-470K) an SCL und SDA
gegen Masse und überprüfe regelmäßig, ob deren Pegel auf Masse oder eben
auf VCC ist. Voraussetzung ist, die PullUps für SCL und SDA sind beim
Master angesiedelt.
keine schlechten ideen,
danke, werde zuerst probieren das über den ACK zu machen.
Wobei das natürlich vorraussetzt das der Master in gewissen
Zeitabständen den Slave ansprechen muss, da sonst kein ACK im Slave
generiert wird.
Werde mir dann den ACK innerhalb des Slaves herausziehen und damit die
Trimmer sperren.
Ansonsten die Widerstände. Allerdings hab ich mein Prototyp schon
fertig.
TNX;)
von Ano N. (oorim)
Naja ich hab dich so verstanden das du während dem Startup überprüfen
willst wer angeschlossen = am leben ist.
Du könntest also während dem Startup alle möglichen Slaves ansprechen,
schauen ob sie reagieren und dir daraus eine Tabelle erstellen wer da
ist und wer nicht. Wenn während dem Betrieb jemand nicht reagiert
während du ihn ansprichst kannst du dir einen "Timeout Counter" bauen -
will heißen: Hat der Slave so und so oft nicht reagiert wird er als tot
Markiert und nicht mehr angesprochen (du sprichst sie ja sowieso
irgendwann mal an und erwartest ein ACK, brauchste nich alle 10ms
nachfragen "bist du da?" das macht nur unnötigen Traffic).
Verdammt - bei welchem Bus wird das so angewandt -.- ich habs vergessen
Jo Danke
