Hi zusammen, Ich habe ein kleines / mittleres Projekt geplant und bin aber noch ganz neu in der Materie. In meinem vorherigen Artikel: Beitrag "IR-LED-Schaltung für WiiMote-Erkennung / Der Mensch als MIDI-Instrument :)" hatte ich das ganze als Software umgesetzt. Infrarotes Licht wird dort per WiiMote aufgenommen, von meinem Java-Programm abgefangen und in MIDI-Sequenzen umgerechnet. Per virtuellem Synthesizer kommt dann ein klasse Sound raus. Nun möchte ich das ganze in Hardware umsetzen. Also eigentlich sowas: - http://www.kako.com/neta/2007-001/2007-001.html - http://procrastineering.blogspot.com/2008/09/working-with-pixart-camera-directly.html Nur mit einer IR-Cam die man irgendwo frei kaufen kann und + 1x Umwandlung der IR-Daten in Control Voltage (+0 bis +5 Volt) mit Klinke Out für Synthi + 1x LCD-Anzige wo ich pro Zyklus indem ich Daten bekomme umrechne von Range (X/Y-Achse) auf Höhe / Breite-Skalierung des LCD und dann einfach die Pixel in der Matrix aktiviere, wo grade eine Lichtquelle ist Nun die Preisfragen: - Was ist eine gute Herangehensweise an so ein Projekt? - Womit fang ich am besten an? - Was brauche ich? Dank euch im Vorraus! LG, Aron
Das hier geht auch in die Richtung: http://www.kako.com/neta/2008-009/2008-009.html Noch mehr Infos: http://letsmakerobots.com/node/7752 Und Noch mehr Infos: http://www.stephenhobley.com/blog/2009/02/22/pixart-sensor-and-arduino/ Könnte man so an die Sache herangehen und ein Arduino Board dann durch LCD-Anzeige und Klinke-Out erweitern? Und die größte Frage ist ja: Wo bekommt man so einen Sensor her? Also kommerziell ohne ihn aus einer WiiMote raus zu löten ;) ;-) LG, Aron
Vielleicht sowas - und dann irgendwie die hellsten punkte errechnen? http://www.conrad.de/ce/ProductDetail.html?hk=WW2&insert=U1&WT.mc_id=epro&productcode=150249&zanpid=1370037180956683264
