Hallo, ich wollte auf einen Umstand hinweisen der mich einige Zeit gekostet hat. Als Einsteiger bei den AVR's, habe ich mit dem Tutorial hier angefangen. Bauteile besorgt, Software runtergeladen und installiert (Linux: tavrasm+ponyprog). Programmieradapter, nach der Anleitung wenn man dem Link folgt, gebaut und auf einem Steckbord die Grundschaltung mit dem AT90S4433. Soweit so gut, leider ließ sich das Ding nicht programmieren. Ich fing an meinen Computer zu untersuchen aber hier funktionierte alles (Zugriffsberechtigung und Portmodule). Nun untersuchte ich den Programmieradapter. Nach mehrmaligem Neubau kam ich auch hier zu der Erkenntnis: Das stimmt so, geht aber leider nicht. Der Erfolg ließ aber trotzdem nicht lange auf sich warten! Auf der Seite von ponyprog ist auch ein Programmieradapter, der sich allerdings erheblich von dem im Tutorial unterscheidet! Mit diesem funktioniert nun endlich alles und ich kann mich auf meine Odysse begeben. Ich schreibe diese Zeilen in der Hoffnung das ich damit einem anderem Einsteiger helfe schneller zum ersten Programmieren zu kommen. Vielleicht kann ja auch ein Hinweis in das Tutorial einfließen: "Bei Verwendung von ponyprog anderen Programmieradapter benutzen". Viele Grüße von Jan, der gerade seine ersten blinkenden LED's bestaunt. Ps.: Ich wusste ja nicht das eine leuchtende LED so ein erhebendes Gefühl hervorrufen kann!
also, ich glaube die sind aber kompatibel, d.h. es liegt nicht am ponyprog. der 74hc244 wird nur anders beschaltet. evtl. gibts dadurch bei dem adapter von lancos.com weniger probleme... vielleicht isses aber auch zufall.. ich habe auch den von lancos gebaut, da gabs am anfang auch probleme. oder du hast bei dem vom tutorial VCC und GND nicht richtig angeschlossen (ist auf dem schaltplan etwas unübersichtlich, auf dem von lancos isses deutlicher).
Hmm.. allerdings gibt es mir zu denken das bei dem von lancos eine Verbindung mehr zum parport besteht
Hallo Jan; ich habe gerade genau das selbe durchgemacht. Ich habe den Adapter nachgebaut, der auf dieser Seite als Bausatz angeboten wird. Allerdings erst, nachdem ich die Schaltung zweimal auf Lochplatine aufgebaut und in die Tonne getreten hatte. KEINE FUNKTION MIT AVRISP3-30 oder AStudio. Funktioniert allerdings mit AVRISP 2.65 ?!?. Leider kann diese Version nicht alle Typen programmieren (keine Tinys). Falls Du Version 2.65 haben möchtest (habe sie bei Atmel nicht mehr gesehen) einfach mail an mich. P.S.:Was braucht man eigentlich um aus AStudio (ISP) zu programmieren ?
Hi, ich habe vor kurzem auch angefangen, micht mit AVRs zu beschäftigen. Bisher benutze ich den AVR Assembler und das PonyProg-Programm. Beides funktioniert bei mir mit dem ISP-Programmer von Andreas (der von dieser Seite) einwandfrei! Der von Dir vorgeschlagene Hinweis ist also nicht notwendig. Gruß UBoot-Stocki
@ Olli, AVRISP oder AStudio kann ich nicht gebrauchen, aber trotzdem danke. Wie du aus meinem Post entnehmen kannst arbeite ich mit Linux (oder hab ich was bei Atmel übersehen, für Linux habe ich da nichts gefunden). Gruß Jan
Ponyprog interessiert mich auch. Bin etwas Programmierfaul, bzw finde kein C Buch für Mikrokontroller, net ma in der Hochschulbücherei. Funzt PonyProg mit AVRs? Wenn ja mit welchen und wo finde ich infos?
Ich hatte das Problem aber auch... Naja nachdem ich dann die Kabel zum Par-Port richtig rum drangelötet habe (kommt davon wenn man nicht dran denkt dass die 1 beim Umdrehen des Steckers nicht mehr links ist ;-) ) funzte Andreas Adapter einwandfrei auch mit Ponyprog :-) MfG Christian
