Hallo Leute Hab mal eine kleine Frage. Da ich immer so viel mit den AVRs am basteln bin vergesse ich immer wieder mal meine Blumen zu gießen oder ich weis nicht mehr wann ich sie das letzte mal gegossen habe so das mir die Dinger regelmäßig eingehen ;-) Kennt einer von euch eine Möglichkeit für einen Gießanzeiger? Am Besten noch mit einem AVR? Möglich wäre den Widerstand der Erde zu messen. Da wäre dann aber eine Trockenmessung als Referenz notwendig und dann auch noch eine Abhängigkeit der Messelektroden. Also ich habe keine Ahnung welche werte da OK wären und welche nicht. Kennt jemand hier Werte für eine Solche Messung? Oder auch einen Schaltplan wie so etwas diskret aufgebaut aussieht? Dann nur noch den Wert AD Wandeln und gut? Was haltet Ihr vom Senorion SHT11? Wurde hier schon mal diskutiert, also als Feuchtemesser nicht im Zusammenhang mit Blumen. Bin mal gespannt auf welche Ideen ihr da noch so kommt. Ich mag nur meine Blümchen nicht immer wieder wegwerfen müssen. Danke schon mal Nick
der SHT 11 bzw. 15 ist ein Luuftfeuchte sensor mit Temperatur auf I2C. kost ganz schön Moos das teil und ich glaub ums ins Beet zu stecken ist das teil nicht ausgelegt, weil das dann nicht nur feucht wird. Die einfachste realisierung wird wohl die 2-Draht Methode sein. Edelstahlnägel oder Schweißdraht denk ich werden am sinnvollsten sein, da korossionsbeständig. Dann einfach nen Spannungsteiler und auf den AD-Wandler ... geht evtl. auch schon mit Komparator denk ich, brauchst ja nur nen Schwellenwert. Mit 2 Transistoren würd sich aber auch ne Trigger-Schaltung realisieren lassen, die auch dafür schon ausreichen würde.
Hallo, Ok, es ist vielleicht nicht ganz was du wolltest, aber wie wäre es den AVR dazu zu benutzen die Blumen zu gießen? Der kann dir dann auch anzeigen wie lange es bis zum nächsten Gießen dauert. Seb
Das einfachste wird wohl die Widerstandsmessung sein. Als Meßelektroden dürften Kohlestäbe aus alten Monozellen gut geeignet sein. Die Widerstandsmessung geht am besten mit einem Kondensator parallel an den Komparator und dann die Entladenzeit messen. Damit keine Elektrolyse stattfindet, sollte es reichen, nur einmal je Stunde zu messen. Peter
Es geht noch einfacher: Nachdem ich gegossen habe, mir einfach notieren, wann ich wieder gießen muss. Ein Handheld oder ein Computer kann einem sowas auch mitteilen. Wer dafür unbedingt ein Gerät mit AVR bauen will, dazu reicht doch ein einfacher Timer, der nach 2-7 Tagen anfängt zu piepsen. Reine Zeitsteuerung ohne Sensoren reicht doch völlig. Hoffentlich wird's den Pflanzen dann nicht zu eintönig, wenn sie immer so regelmäßig gegossen werden :-) Winfried
Morgen, hmm also mit einem Timer oder Zeitgesteuert wollt ich das nicht machen, soll ja auch noch ein bisserl eine Herausforderung sein. Das der AVR dann gießt war auch meine Idee, aber ich wollte schon einen Sensor mit dem ich dem AVR mitteilen kann wann er gießen soll ;-) Ich wird mal mit einem Blumentopf und ein paar Elektroden ein bisserl spielen. Sollte jemand noch eine geniale Idee haben, bitte tut euch keinen Zwang an und teilt sie mit. Nick
Timergesteuert geht definitiv nicht. Die Planzen würden im Sommer vertrocknen und im Winter verschimmeln. Man muß schon verbrauchsabhängig gießen. Eine lustige Lösung wäre diese: Ein Testfinger drückt auf die Erde. Bleiben Krümel haften, ist sie noch feucht genug. Peter
Zeitgesteurt sollte schon gehen. Man muss halt die Temperatur messen und evtl. die Luftfeuchte und dann das Intervall anpassen. Ich glaube es gibt im Fachhandel Gießanzeiger. Ja nach Feuchtigkeit geht in nem Röhrchen eine Kugel nach oben oder unten. Wenn man das so umbaut das die Kugel im unteren Bereich nen Kontakt gibt, hat man seinen Meßsensor. Auch ne optische Auswertung sollte machbar sein. Mit ner Kamera den Anzeiger filmen und wenn die Kugel unten ist gießen. Das sollte sogar der AVR schaffen. Ich glaub ne Gameboy Kamera hat schonmal jemand an nen AVR angeschlossen. Seb
Das doch relativ einfach... +9V (A)---------------|------(A)LED(K)-----| | | (B)-150Ohm-| | 470Ohm | | | | 5,6KOhm | | |------(C)---| (C) | / | / |---------(B)| |--(B)| | \ \ 0V--|--100KOhm----(E)---------(E) Klemme A und B als blanken draht in die Blumenerde stecken und die LED sollte leuchten sobald sie zu wennig wasser hat. Als Transistoren kannst du zB BC237 benutzen.
ich hab mal irgendwo gelesen, das man mit Wechselspannung messen sollte, nicht mit Gleichspannung. Hatte meine ich was damit zu tun, das ich sonst eine Batterie zwischen Erde und Messpol bildet Werner
> Timergesteuert geht definitiv nicht. > Die Planzen würden im Sommer vertrocknen und im Winter verschimmeln. Ich wundere mich doch sehr, wie genau ihr eure Pflanzen gießt. Ich gieße alle 3-7 Tage, ob Winter oder Sommer. Hab allerdings fast alles in Seramis gepflanzt. Es macht doch auch überhaupt nichts, wenn im Winter nach 3 Tagen die Erde noch etwas feucht ist. So genau muss man das alles nicht nehmen. Aber ich sehe schon, es geht ja eher um die bastlerische Herausforderung. Leg mal los, ich bin gespannt, was bei raus kommt. Messen: Reicht ja z.B. alle 12 Stunden. Dann wird man auch kaum Probleme haben wg. Elektrolyse. Evtl. bei jeder Messung umpolen. Elektroden sollten lang genug sein, damit einerseits unten die Feuchtigkeit gemesssen wird und immer gut Kontakt zur Erde da ist. Jetzt weiß ich endlich, was es heißt, seine Schaltung gut zu erden ;-) Winfried
Seramis macht da extrem viel aus. Pflanzen in normaler Erde sind da empfindlicher. Wenn die Erde permanent zu feucht ist ist es nicht gut, aber im Sommer trocknet es dann schnell aus. Zum Sensor: Zwei Edelstahlnägel sind gut, aber man darf keine permanente Gleichspannung anlegen. Da können die Pflanzen eingehen. Also lieber einmal stündlich kurz messen. Ich hab auch mal ne Schaltung gesehen die das mit Wechselspannung macht
Das find ich richtig gut! Gewichtsmessung! Mit Drucksensoren wie sie der Unrad hat, sollte das gehen. Der Controller muesste den Füllstand auf 100% setzen, wenn das Gewicht rasch ansteigt (beim Giessen). Somit kann man im Laufe der Zeit das Pflanzenwachstum kompensieren. Die Blumen MÜSSEN ja zunehmen bei soviel guter Pflege ;-) Mit ein paar Plausibilitäts-Checks kann man ja auffangen, wenn nicht richtig gegossen wird. Wird nur halb-voll getankt, dann ist halt auch keine Zunahme möglich. Ist das Gewicht ETWAS! höher als beim letzten Giessen, dann hat die Blume wohl zugenommen. Man kann sogar mit LCD eine Wachstumsstatistik anzeigen und den Wasserverbrauch protokollieren! Super! Nur ein wirklich wasserdichtes Gehäuse wäre anzuraten :-(
Auch wenn der Thread schon ein paar Jahre alt ist (sic), da ich momentan vor dem selben Problem stehe, will ich noch eine andere Lösung als Widerstandsmessung vorschlagen: Messung der Dielektrizität von Wasser. Man könnte das z.B. so angehen: Man nehme ein Stück flachen porösen Ton un zwei Stücke Blech (Kupfer, Alu, etc. ist egal). An den Blechen lötet man seine Zuleitungen an und das ganze lackiert man, damit kein galvanischer Kontakt zur Erde besteht. Die beiden Blechhälften bringt man nun auf beiden Seiten der Tonscherbe an -- eigentlich könnte man die auch weglassen, wenn man es irgendwie schafft den Abstand konstant zu halten -- und drückt das ganze in die Erde. In Abhängigkeit davon wie viel Wasser sich zwischen den Platten dieses Kondensators ändert sich die Kapazität, je feuchter, desto größer die Kapazität. Am einfachsten misst man die Kapazität mit einem AVR indem man die Platten an den IO-Pins welche auch am Analog-Komparator hängen verbindet, der eine Eingang bekommt 2/3 der Versorgungsspannung. Zur Messung entlädt man den Kondensator auf indem man die Ports kurz als Ausgang auf 0 schaltet, danach geht man in den Eingangs-Modus und aktiviert den internen Pull-Up-Widerstand und startet den Timer. Die Zeit bis zum Auslösen des Komparators ist proportional zur Kapazität. Letzlich will ich die Schaltung mit PV-Zellen versorgen und mittels Low-Power RF im ISM 2.45GHz-Band den Gießstatus kommunizieren lassen (gibt da so schöne RF-Chips von NXP die in Bursts senden können).
