Forum: FPGA, VHDL & Co. Dual-Port-RAM mit externem Speicher?
Autor: sunny (Gast)
Hallo allerseits,
ich hab hier gerade ein grundlagenproblem. ich möchte mit einem altera
flex einen controller für ein lcd display bauen. als bildspeicher steht
ein schnelles SRAM zur verfügung. das will ich nun als quasi-dual-port
RAM verwenden. also die daten werden displayseitig kontinuirlich
ausgelesen und dargestellt. eingangsseitig sollen die daten beliebig in
den speicher geschrieben und wenn möglich auch gelesen werden können.
hab nun schon eine weile drüber nachgegrübelt. eine zufriedenstellende
lösung ist mir allerdings nicht eingfallen. auch im netz war nicht
wirklich was zu finden. wenn dort ein dual-port RAM realisiert wurde
dann immer nur im blockram und nicht mit einem externen ram.
hat schon mal jemand so was realisiert oder kennt ein projekt wo man
sich sowas mal anschauen kann?
gruß sunny
Autor: Uwe Bonnes (Gast)
Wie sind die Taktverhaeltnisse? Geht einfaches Multiplexen zwischen dem
Display und der Ansteuerung?
Ansonsten hat Cypress auch fertige Dual Port RAMs
Autor: sunny (Gast)
hi
weiß jetzt nicht ob ich dich richtig verstanden habe.
von der RAM-geschwindigkeit sollte das mit dem multiplexen gehen. das
display läuft mit ca. 2mhz und das ram hat eine zugriffszeit von 15ns.
ich denke aber man muss die daten in richtung display noch mal puffern.
die DP-RAM von cypress kenn ich auch. ich wollte es aber lieber mit
einem normalen ram machen weil ich das normale ram zum einen hier rum
liegen habe und man ja auch was bei der sache lernt.
gruß sunny
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Ja, als Video-Overlay-für eine (etwas aufwendigere) Rückwärtskamera...
> oder kennt ein projekt wo man sich sowas mal anschauen kann?
Leider darf ich den Code nicht veröffentlichen, aber im Prinzip baust du
um dein RAM einen Speichercontroller, der das Schreiben in das RAM und
die Bedienung des Displays abhandelt.
Es gibt die 8-Bit Graka von Ulrich Radig, der so eine FSM in ein CPLD
gepackt hat: http://www.ulrichradig.de/home/index.php/cpld/8bit_c_graka
Autor: Kest (Gast)
Im Prinzip hast Du 2 FIFOs:
1. Videodaten->FIFO_1 ->SRAM
2. SRAM -> FIFO_2 -> Display
a) Solange FIFO_1 nicht voll -- die Videodaten ins FIFO schreiben
b) Solange FIFO_1 nicht leer -- die Daten aus dem FIFO lesen und ins
SRAM schreiben.
c) Wenn FIFO_2 nicht voll -- die Daten aus dem SRAM lesen und ins FIFO_2
schreiben.
d) Wenn FIFO_2 nicht leer -- die Daten aus dem FIFO zum Display
schreiben.
Das ist die ganze Statemachine, zugegebenermaßen vereinfacht ;-)
Grüße,
Kest
> Videodaten-> FIFO_1 ->SRAM
Dieser Weg über einen Fifo ist etwas ungünstig, wenn Daten vom
uC/Prozessor aus dem Videospeicher ausgelesen werden müssen, z.B. um ein
XOR auf einem Pixel zu machen...
Autor: sunny (Gast)
genau um das prinzip eines solchen ram-controlers ging es mir. der herr
radig hat da ein schön einfaches konzept.
so was hab ich gesucht. da fehlt jetzt nur noch der kanal in richtung
uC. das reicht mir als basis für meine experimente vollkommen aus.
vielen dank für eure hilfe.
gruß sunny
Autor: Roman Dietrich (Gast)
Die Idee mit den FIFOs zur Entkopplung zum externen Speicher hab ich
schon einige Male eingesetzt und kann sowas nur empfehlen.
Da es sich beim eingesetzten FPGA um einen Altera-Chip handelt hab ich
gedacht, ich kann vielleicht noch ein, zwei Tips geben.
Ich geh im weiteren mal davon aus, dass fuer die SRAM-Ansteuerung die
passende Altera-Komponente und ein SOPC-System verwendet wird (ansonsten
kann man den Abschnitt leider einfach ignorieren).
Bei reinem SRAM kann man vielleicht einfach gleichzeitig (gemultiplext)
zugreifen. Wenn es ein komplizierterer Speicher (z.B. DDR2) ist, so
bietet es sich an Avalon-Bursts (laengere Schreibzugriffe)
durchzufuehren, sodass man verhindern kann, dass zu oft umgeschalten
wird und der Chip an Effizienz verliert.
Wenn man das Auslesen fuer das LCD bevorzugen moechte (sodass es nicht
stockt) kann man innerhalb des SOPC-Builders noch Arbitrier-Anweisungen
verteilen, sodass er im Zweifel 4-mal so oft dran kommt.
Unter
http://www.nioswiki.com/Nios2EmbeddedEvaluationKit...
gibt es ein nettes Projekt, das schliesslich ein LCD ansteuert ... es
ist ein bisschen umfangreich aber vielleicht einen Blick wert.
Hierbei wird noch ein dreifacher Framebuffer eingesetzt, sodass nie ein
halb-aktualisiertes Bild uebertragen wird => die meisten der
eingesetzten Komponenten sind Standards von Altera, die man jedoch
lizensieren muss - kostenlos ausprobieren kann man sie als
OpenCorePlus-Version jedoch trotzdem mal und hat somit schnell ein
Ergebnis.
Ich hoffe mal, die Antwort ist nicht ganz am Thema vorbei (mein erster
Forums-Eintrag).
Auf jeden Fall viel Glueck beim Basteln,
     Roman
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
