Forum: HF, Funk und Felder Xbee Netzwerk
Autor: Michael Mergel (smichelangelo)
Hallo ich habe ein paar Fragen zu den Xbees!
Und zwar möchte ich ein Netzwerk mit meinen Xbees (XB24-Bxx)aufbauen,
welches aus drei Routern/End Devices und einem Coordinator
zusammengesetzt ist. Der Coordinator soll an einem Arduino
Entwicklungsboard über das Xbee Shield angeschlossen werden. Die drei
Router/End Devices sollen jeweils einen Digitalen Ausgang auf High und
Low setzen können und jeweils einen analogen Eingang auslesen und zum
Coordinator senden. Auch die Bestätigung der gesetzten Digitalen
Eingänge sollen an den Coordinator gesendet werden.
So wie ich gelesen habe muss ich dabei in den API Modus und muss dazu
beim Router/End Devices und bei dem Coordinator zuerst spezielle
Einstellungen tätigen. Beim Transparent/ Command Modus war es recht
einfach die Einstellungen zu tätigen sowie mit zwei Xbees zu
kommunizieren, doch nun komm ich nicht weiter!
Daher bräuchte ich Ihre Hilfe!
Autor: Jean Player (fubu1000)
Alles dies kannst du auch im AT Modus wo ist dein wirkliches Problem ???
Autor: Michael Mergel (Gast)
Danke für die schnelle Antwort! Für was ist dann der API Modus? Ich
hatte es bisher so verstanden, dass ich nur im API Modus mehrere Xbees
ansprechen  und im AT Modus nur eine Point-to-Point Verbindung
herstellen kann. Könnten Sie mir eine Beispiel Programsequenz aufzeigen?
Also der Coordinator soll dabei bei zwei Xbee Router/ End Devices den
Ausgang P2 auf Low setzen!
Mfg Michael
Autor: Michael S. (Gast)
Hallo Michael Mergel (smichelangelo)
Im AT-Modus kannst du ausschließlich lokale AT-Commands senden, aber
keine Remote-AT-Commands.
Dazu musst du in den API-Modus wechseln.
Der Weg in den API-Modus ist zunächst einmal steinig, aber wirklich
lohnenswert.
Zur Vereinfachung habe ich mir in den letzten Tagen ein rudimentäres
DOS-Tool gebastelt, das auf der Kommandozeile Daten annimmt (, sie als
AT-Command / Remote AT-Command oder "transparente Daten" interpretiert)
und in API-Frames mit zugehöriger Prüfsumme und Längenangabe umwandelt.
Die Antwort wird ebenfalls in der Frame-Struktur dargestellt.
Damit kann ich ohne mühselige Neuprogrammierung eines Controller ein
XBee-Netz in Betrieb nehmen und konfigurieren.
Ich werde am Abend noch einmal Testen - und im Erfolgsfalle das Programm
in die Codesammlung stellen.
mfg
Michael S.
