VHDL: 100 MHz Clock auf 100 kHz und 20 kHz teilen?
Gast #1705791
ich möchte folgende erzeugte Clock auf 100 kHz und 20 kHz teilen:
ARCHITECTURE clk of clock is
BEGIN
    PROCESS
    BEGIN
        clk <= '1';         -- ein HIGH-Puls von 5 ns
        WAIT FOR 5 ns;      -- gefolgt von einen
        clk <= '0';         -- LOW-Puls von 5 ns
        WAIT FOR 5 ns;      -- ergibt eine Periodendauer von 10 ns => f=
100Mhz
    END PROCESS;
END clk;
Ich habe die 100 KHz so probiert, aber ist das okay so?
Freq_teiler: PROCESS (clk)  -- frequenz 100 Mhz auf 100 Khz runter
bringen
    BEGIN
      IF rising_edge (clk) THEN
        IF reset = '1' THEN
          zaehler <= 0;
          clk_intern <= '0';
        ELSE
          zaehler <= zaehler + 1;
            IF zaehler = 250 THEN     -- zaehlt bis 250 , dann toggle
              zaehler <= 0;
              clk_intern <= NOT clk_intern;
              D_clock <= NOT clk_intern;
            END IF;
        END IF;
      END IF;
    END PROCESS Freq_teiler;
Vielen Dank,
gruß Frank
Gast #1705954
wenn du bis 250 zählst, dann dauert eine Periode 500 Takte.
Dein Simulatorsignal hat 2x5ns = 10ns Periode
500 Takte * 10 ns = 5µs pro heruntergetakteter Periode
Damit kommst du auf eine Frequenz von 200 kHz.
Sonst müsste das passen - auch wenn die Schreibweise seltsam ist. Auch
bin ich mir nicht sicher, ob das überflüssige Flipflop D_clock ==
clk_intern herausoptimiert wird. Ich würde diese Zuweisung lieber
nebenläufig außerhalb des Prozess schreiben:
D_clock <= clk_intern;
Vielleicht wäre auch eine andere Benennung sinnvoll, denn soweit ich das
verstanden habe, verwendet man ein solches heruntergetaktetes nicht am
Clock-Eingang weiterer Logik, sondern es hat Enable-Funktion.
Dann müsste das Tastverhältnis aber aber anders sein, damit der Enable
wirklich nur einen 100MHz-Takt lang an ist!
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #1707032
Dein geteilter Takt ist zu langsam: 0...250 sind 251 Zählschritte  :-o
Du solltest bei 249 den Zähler zurücksetzen und toggeln. Denn das:
             zaehler <= 0;
          END IF;
Ist genau das selbe wie das:
             zaehler <= 0;
          ELSE
          END IF;
Stichworte: Signalzuweisung im Prozess
BTW:
Das ist sehr unsauber. So sollten in der Praxis keine internen Takte
erzeugt werden. Siehe Taktung FPGA/CPLD..
