Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik SFH 5110-36 Probleme
Autor: Bastler (Gast)
Guten Abend!
Ich habe einige Tests mit Infrarot in letzter Zeit unternommen!
Jetzt wollte ich mich an die Klassische IR-Kollisions messung für
Roboter wagen.
Ich habe als Sende-Diode eine SFH415 die mit der Frequenz von 36kHz mit
einem NE555 betrieben wird (Diode mit Vorwiderstand direkt am Ausgang
des NE555)
Als Empfänger hab ich den SFH 5110-36, der auf die Frequenz von den
36kHz abgestimmt ist! Den hatte ich noch da, drum hab ich den genommen
Jetzt hab ich den Ausgang des Empfänger an die Basis eines BC547 (NPN)
gehängt, die dann eine LED schaltet!
Die IR Sachen stehen sich mit ca. 4 cm Abstand genau gegenüber, also
nicht wie beim Roboter später. Aber wenn ich am Ausgang des Empfängers
mess, dann mess ich hier IMMER 0,7V, was ja bekanntlich für ein LOW
spricht.
Der Empfänger arbeitet auch mit aktiv low!
Jetzt meine Frage, wann wechselt der Ausgang auf High oder wie mach ich,
dass der Transistor nicht schaltet, denn mit den 0,7V schaltet der ja
Weitere Überlegungen ergaben bei mit, dass der SFH 5110-36 eher selten
als Abstandsmesser benutzt wird, öfter seh ich hier den TOSP1736.
Mit freundlichen Grüßen
Bastler
Autor: David (Gast)
Du solltest einen PNP Transistor nehmen. Der Pullup im SFH ist ev.zu
groß um einen NPN Transistor durchzuschalten (SFH = Low-Aktiv).
Du solltest mal an den Ausgang des Empfängers ein Oszi halten und
schauen, was da ab geht.
Der TOSP1736 ist eine neuere
Generation des SFHs (zb Philips, Osram) und funkt gut (zB bei dem großen
C).
Schöne Grüße David
Autor: Michael M. (Gast)
die 0,7V, die du misst, sind die BE-spannung deines transistors.
wie sicher bist du dir denn mit der frequenz deines oszillators?
lass doch mal ein bisschen schaltung sehen.
Autor: twitter (Gast)
wie sieht das aus, hast sonst noch andere foren bemüht?
das dir ja geholfen wird!
http://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=54234
ich darf dann mal den autor zitiren aus dem andern forum:
>Bin jetzt auch etwas weiter, ich hab jetzt schon mal den Fehler gefunden, >ich
hatte ne falsche Pinbelegung, jetzt mit der neuen geht es!
somit muss sich hier also nieman mehr gedanken machen da das problem ja
schon lange gelöst ist.
aber erst mal in 2-3 foren sein probleme schildern so das team a
unabhängig von team b arbeitet und du, weil ja schlau bist, die dir am
besten gefallende antwort nimmst.
was in dem falle ja gar nicht so weit gekommen ist da du ja nicht mal
die verkabelung hinbekommen hast.
SCNR
