Mein max665 soll eine positive 5V Spannung in -5V umwandeln. Leider gibt er mir nur -4,62V aus. Da ich aber ein LCD-Display ansteuern will, ist dieser Versatz nicht akzeptabel. Die "Voltage Inverter"-Schaltung verwendet momentan zwei 220µF Elkos. Wie kann ich diesen Versatz auf ein Minimum reduzieren?
Im Moment hängt nur ein 100 Ohm (20mA Laststrom) Lastwiderstand dran. Bei kleineren Lastwiderständen und damit größeren Lastströmen (jedoch <100mA Laststrom) bricht die negative Ausgangsspannung noch weiter zusammen.
Ein Blick ins Datenblatt verrät: bei 50mA: 4,6V Und 5V / 100 Ohm sind bei mir 50mA Peter
Hi wenn die Ströme größer werden wird irgendwann auf einen Schaltregler mit Induktivität rauslaufen. Aber warum brauchst du denn für eine LCD eine negative Spannung mit so viel Strom? Matthias
All zu höhe Ströme werden es wohl werden, die Wechselspannung soll dann mit einem MAX038 erzeugt werden. Aber reicht dann der MAX665 aus?
Nimm einen der dir -12V erzeugt (gibts auch von Maxim) und teile die Spannung mit Spannungsteiler runter.
