Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik CANoe Neuling
Autor: Michael K. (knomic)
ich habe auch ein Problem mit CANoe. Habe in diesem Tool keinerlei
Erfahrungen.
Ich möchte eine CAN ID von einem Knoten (Sende Eingabe Panel) auf einen
zweiten Knoten (Empfangspanel)senden und zusätzlich die Botschaft auf
dem Trace-Fenster ausgeben.
Mir ist klar, dass ich eine Botschaft mit:
on enVar Sende_Eingabe_Panel
message MSG1 msg;
msg.bsCAN_ID= getvalue (this);
output(msg);
eine Botschaft sende. Allerdings weiß ich nicht wie ich eine
-ID$101
-DLC 2
-Datenbyte 1 und 2
senden kann und diese gleichzeitig auf dem Trace-Fenster ausgebe
Ich hoffe, dass mir jemand bei meinem Problem helfen kann und danke im
schon im Voraus.
Autor: Wehe (Gast)
ich möchte einen signal(Umgebungsvariable) auf LOW setzen , wenn ich
einen Signal von der Botschaft bekommen habe.
ist es möglich ?? kennt sich jemand aus damit? für Tipps bin auch sehr
Dankbar
Wehe
Autor: T0M (Gast)
Du kannst doch Event-basiert auf den Empfang eines Signals warten, oder
der Botschaft und dann die EnVar=0 setzen. Wo ist das Problem?
Autor: Wehe (Gast)
Danke für die schnelle  Antwort TOM.
Das Problem liegt daran, dass ich eine Verzögerung brauche zwischen
empfangene Botschaft und EnVar=0. wie macht man das??
Autor: Lukas R. (eckoe17)
Mit einem Counter kannst du dir ne Verzögerung bauen.
Als Event für den Counter nimmst du den Empfang der Botschaft, ist der
Counter abgelaufen setzt du die EnvVar auf 0.
Bezüglich Counter schau dir die Hilfe an, die ist sehr umfangreich bei
Canoe, oder ruf die Hotline an, die sind wirklich nett und kennen sich
auch aus.
Autor: Wehe (Gast)
Hi Lukas,
ich habe mir die Hilfe angeschaut aber leider ohne Erfolg.
ich brauche einen Vorlage wie es ungefähr aussehen soll.
hast du vielleicht eine Ahnung wie es aussehen soll??
Danke
Autor: Wehe (Gast)
weiß jemad vielleich was diese Zeile bedeutet?
 @sysvar::NeueVariable_1 = 100;
Autor: Michael Sch. (schmichael)
es gibt in dieser Konfiguration eine Systemvariable, mit dem Namen
NeueVariable_1. Dieser wird hier der Wert 100 zugewiesen.
Falls du in der Hilfe keine Bespiele findest schau dir mal die demos an.
Falls dubei den Demos nicht fündig wirst geh in die Vector Knowladge
base (Die findest du auf deren Website). Da gibts nochmal ausführliche
Erklärungen und Besispiele. Außerdem solltest du die Capl Skripte mit
dem Capl Browser bearbeiten. In nem "Wald und Wieseneditor" wirst du
nicht weiter kommen.
Autor: Wehe (Gast)
Hi, ich habe Verständnisprobleme bzgl. Timer.
setTimer(Timer1,4);
setTimer(Timer2,6);
was passiert wenn man 2 Timer hintereinander ausführt.Wird es da
probleme geben.Bin für jeden Tip Dankbar
