Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik -70V DC, 1µA erzeugen
von Karel M. (marsalek)
Liebe Kollegen,
für ein tragbares Gerät (kleiner Stromverbrauch, kleine Abmessungen)
benötige ich für die Versorgung eines Detektors eine DC Spannung von -70
V (+/- 1V) mit fast unmessbarem Verbrauch von höchstens 1µA.
Womit am Besten/Einfachsten kann man es bewerkstelligen. Bin nicht ganz
scharf auf Spulen wickeln ;-)
Danke
Karel
von Jiro (Gast)
Es gibt im Netz dutzende Spannungsverdoppler Schaltungen wie hier z.b.
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/vadd2.htm
> Bin nicht ganz scharf auf Spulen wickeln ;-)
Das wäre aber der beste und einfachste Weg...  :-o
von Purzel H. (hacky)
Ich wuerd trotzdem einen Trafo vorschlagen. Als controller zB den
LT1683. Der kann auch negativen Feedback. Und produziert tatsaechlich so
wenig Rippel, wenn man mit dem Layout etwas aufpasst.
von MaWin (Gast)
Bei Wechselspannung aus einem vorhandene Trafo mit einer Kaskasde, aber
du wirst Gleichspannug aus einer Batterie haben.
Kondensatorwandler wie ICL7660 taugen für 70V nicht, und diskret
aufbauen werden zu viele Bauteile.
Du wirst um die Spule nicht drumrumkommen, wenn du nciht einen fertigen
Spannungswandler (der auch eine Spule drin hat) kaufst (DC DC Converter
von HyLine doer Friwo). Meist haben die 18V, also 4 Ausgänge
zusammenschalten.
Wenn du einen Taktgeber in der Schaltung hast (uC mit Ausgang) kannst du
einen Transistor schalten lassen (Sperrspannung über 70V) der eine Spule
kurz vom Batteristrom durchfliessen lässt, udn dan den "Zündfunken" beim
Abschalten zur Erzeugung der -70V nutzt (invertierender Schaltregler)
begrenzt durch eine 70V Z-Diode. Das sind 5 Bauteile: Transistor, Spule,
Diode, Z-Diode, Siebkondensator. Hast du keine Taktquelle, muss noch ein
NE555 oder so dazu. Würdest du Trafos wickeln können, so wie Japaner und
Chinesen, dann kann man einen kleinen Sperrschwinger aufbauen, dazu
braucht man 5 Bauteile, Transistor, Basisvorspannugn, Trafo, Diode,
Siebkondensator und es schwingt von selbst
von oszi40 (Gast)
z.B. nach fertigem DC/DC Wandler suchen ? Notfalls kaskadieren?
http://www.recom-international.de/pdf/Application_dtsch.pdf
Ob die Spannung dann sauber genug ist, wird die Praxis zeigen.
Jedenfalls ist sowas schneller beschafft als selbst entwickelt.
von Dieter W. (dds5)
Vom Maxim gibt es ein IC für genau diesen Zweck: MAX749
http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/1163
von mumpitz (Gast)
Der Max749 ist genau das, was du brauchst. Die Induktivität brauchst du
auch nicht selber wickeln - die gibt es schon fertig zu kaufen.
Grüße
mumpitz
Hallo Jungs,
vielen Dank für eure Tipps. Es ist hier im Forum super, dass man an so
viel know-how zurückgreifen kann!
Der MAX749 gefällt mir sehr. So etwas habe ich mir vorgestellt. Die
"Sauberkeit" der Ausgangsspannung spielt erstmals keine Rolle, vor dem
Detektor wird die Spannung mehrmals ordentlich durchsiebt ;-)
Karel
