Hallo Ich stehe vor der Aufgabe, einen Ring mit 100 Leds zu basteln. Die Leds haben d=5mm also hat der Ring einen Umfang von etwa 50cm. Die Leds sollen vom Ring nach außen montiert werden. Hat jemand einen Vorschlag wie man das am besten bewerkstelligen könnte? Meine ursprüngliche Idee, eine 50cm lange Platine zu nehmen und sie zu einem Kreis zu biegen, geht leider nicht, da die Platine ziemlich sicher bersten würde. Außerdem sollte das Werk am Ende einigermaßen professionell aussehen... Dank schon mal P3t3r
Normale Platine, u.U. professionell gefertigt entweder - LEDs flach (SMD-artig) auflöten oder - LED-Beinchen um 90° abwinkeln Bernhard
Teile den Kreis doch einfach in mehrere Segmente auf, für die du dann einzelne Platinen ätzt. Dann lötest du die Segmente einfach am Ende zusammen... Aber wie sollen die Leds eigentlich geschaltet sein?
