Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Spannungsversorgung
von Karl Katt (Gast)
Hallo!
Bin Anfänger und habe mal eine blöde Frage:
Ich habe ein Microcontroller Starterkit ohne Netzteil.
Man kann dort jetzt ein Netzteil anschließen (mit soner
Schaltung dahinter die die Spannung immer richtig einstellt).
Drauf steht 8-12V.
Ich habe eins mit 7,5 Volt. Kann ich das anschließen?
Ist die Amperezahl des Netzteils(1A) egal? Reichen tuts,
aber ich weiß nicht ob ich was kaputt mache wenn es mehr als
500mA sind...
Danke für eure Antwort,
Karl
von Steffen (Gast)
Also mehr als 500 mA macht nichts aus. Die Schaltung zieht nur soviel,
wie sie benötigt (wenn sie nicht kaputt ist ;-)).
7,5 V ist ein bisschen mickrig. Der 7805 (Spannungsregler) will
normalerweise ca. 3V mehr als er liefert. Also wäre 8V schon besser.
Kaputt gehen kann nichts. Schließ es einfach mal an und messe die
Spannung, die nach dem Regler raus kommt. Wenn die bei 5V liegt,ist
alles ok - wenn nicht schaff dir ein anderes Netzteil an ...
Viele Grüße
Flite
von juergen klauck (Gast)
na hoffentlich hat er kein 1 amp ladegeraet .-}
gruss juergen
von Martö (Gast)
geht, kein prob
