Forum: Compiler & IDEs Eigene Build/makeprozesse in Eclipse bauen
von Ano N. (oorim)
Servus
In einem Projekt an dem ich zur Zeit sitze gibt es nun die Aufgabe den
Make-Prozess für den Benutzer angenehmer zu gestalten. Im moment
gestaltet sich das ganze so:
Rufe a.bat auf
if(Fehlerfrei)
 Rufe make.bat -depend auf
 if(Fehlerfrei)
  Rufe make.bat generate all auf
  if(Fehlerfrei)
   Öffne Flashtool
   flashe Prozessor
  else
   finde Fehler
 else
  finde Fehler
else
 finde Fehler
Und das nervt. Es wäre angenehmer Eclipse zu öffnen, zu programmieren
und auf Compile zu drücken und am Ende eine Fehlermeldung zu haben. Am
besten wäre es wenn man das wie in einer normalen Programmierumgebung
hätte und noch die Zeile angezeigt bekommt die falsch ist (ich bin mir
grad nicht sicher ob der Make-Prozess das auswirft).
Also: Wie kompliziert gestaltet es sich einen eigenen Build/Makeprozess
in Eclipse zu bauen? Weiß da jemand was drüber?
Ich hoffe meine Frage ist verständlich genug...
Viele Grüße
Edit: Da ich gerade sehe das wir nich die ersten sind: Es geht um einen
Fujitsu 32Bit Mikrocontroller (MB92F467B). Die 16bit Version für Eclipse
hab ich gefunden allerdings keinen Source (den man evtl hätte anpassen
können)
von Thomas H. (innot)
einen eigenen Build-Prozess (eine eigene Toolchain) zu implementieren
ist leider nicht trivial. Als Beispiel kannst Du Dir gerne mal mein
AVR-Plugin anschauen. Die Datei "plugin.xml" enthält den in XML
gegossenen Prozess, nicht unähnlich zu dem was Du möchtest:
http://avr-eclipse.svn.sourceforge.net/viewvc/avr-eclipse/trunk/de.innot.avreclipse.core.managedbuildsystem/plugin.xml?revision=756&view=markup
Evtl. wäre es einfacher auf das Managed Build zu verzichten und statt
dessen Makefiles zu benutzen. Eclipse/CDT unterstützt auch makefiles und
da make ein mächtiges Werkzeug ist sollte es nicht allzu schwierig sein
Deinen Prozess damit umzusetzen.
Thomas
