Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik STK 500 und ATMega16 Problem
von lala (Gast)
ich habe ein STK500. Wenn ich versuche einen ATMega8515L zu flashen und
auch mit ihm in AVR Studio zu arbeiten funktioniert soweit alles super.
Jetzt habe ich mir aber die Tage einige ATMega16L8PU und ATMega1616PU
gekauft. Leider wollen sich diese krach neuen µC sich gar nicht erst
programmieren lassen... (ich habe nicht so viel Ahnung von µC und erst
gar nicht von dem AVR Studio. Habe sonst immer nur freizeit-mäßig
kleinere Sachen programmiert und dafür Programmers Notepad genutzt) ...
weder in Programmers Notepad als auch in AVR Studio.
Beim 8515L kann ich sowohl in ISP als auch in PP/HVSP programmieren und
bekomme auch immer schön mein Device und Signature bytes (0x1E 0x93
0x06)
Leider sieht die Welt beim atmega16L8PU da schon ganz anders aus. Auf
den bekomme ich nur zugriff wenn ich PP/HVSP angewählt habe und dann
auch nur als Device-Signature byte 0xFF 0xFF 0xFF. Also stimmt da schon
was nicht. Wenn ich versuche im ISP-Modus auf den Mega 16 zuzugreifen
meldet er immer
ISP Modus:
Setting mode and device parameters.. OK!
Entering programming mode.. FAILED!
Leaving programming mode.. OK!
und bei Device Signature kommt 0x00 0x00 0x00
Außerdem erhalte ich die Meldung "ISP Mode Error" und das ich schauen
soll das alle Verbindungen dran sind und das die ISP Geschwindigkeit
klein genug ist.
PP/HVSP Modus:
Bei der PP/HVSP methode bekomm ich wie gesagt als
Device Signature 0xFF 0xFF 0xFF und
Entering programming mode.. OK!
Reading signature .. 0xFF, 0xFF, 0xFF .. OK!
Wenn ich in HVSP versuche eine HEX-Datei zu übertragen, bekomme ich
OK
Reading FLASH input file.. OK
Erasing device.. OK!
Programming FLASH ..      OK!
Reading FLASH ..      OK!
WARNING: FLASH byte address 0x0000 is 0xFF (should be 0x0C).. FAILED!
Weiß jemand wo mein Fehler liegt?
ich bekomme die Selben Fehler bei allen neugekauften µC´s.
Die µC´s die ich schonmal benutzt hatte funktionieren alle.
Muss ich etwas beachten bei neugekauften µC´s?
Weiß vielleicht noch jemand die unterschiede zwischen den beiden
ATMega16L8PU und ATMega1616PU?
Grüße von der Mosel :)
von lala (Gast)
Hello again....
kam selber auf mein dummen Fehler.
Jetzt sitze ich schon seit gestern an dem STK und wunder mich über
sowas.
Also für die die den selben Fehler haben wie ich, einfach mal Seite 3-9
von der Bedienungsanleitung aufschlagen. Da steht auch welcher AVR Typ
in welchen Sockel gehört.
War bis jetzt mein erster ATMega16...
naja wieder was dazu gelernt (lesen)
