Hallo Alle Wo kann man denn den 16bit Timer des AT90S2313 von extern wür eine Frequenzmessung starten, macht man das an dem Pin wo der Timer dransitzt ? Vielen Dank im Voraus René
Der ICP1 (InputCapturePin) kopiert nach Auftreten einer Flanke (einstellbar) den Inhalt des Timers1 nach ICR1 und löst einen Interrupt aus. Im Interrupt errechnest du aus der Differenz zur letzten erkannten Flanke die Frequenz deines externen Signals, oder wenn dies zu lange dauert merkst du dir die Werte und errechnest f im Hauptprogramm. Vielleicht kannst du auch mit dem CTC1-Bit im TCCR1B-Register was anfangen. (Löschen des Timerwertes nach Auftreten einer Flanke). Anderer Weg: Nimm einen Interruptpin und starte in dessen Interruptroutine den Timer per Software bzw. lies dann den Timerwert aus. Achtung, bis du den Timerwert kopieren kannst vergehen einige Takte - was bei einer Zeitdifferenzmessung zwischen 2 Flanken aber nicht auffällt, da bei beiden die gleiche Zeit zwischen Flanke und Wert-kopieren vergeht. Tschüß, André -- CAN@home - http://www.CANathome.de - Hausautomation mit AVR + CAN
