Forum: Compiler & IDEs Anfängerfrage zum STK500
Autor: Carsten F. (telefisch)
Hallo Forum.
Mit der Sufu bin ich leider nicht fündig geworden...
Es ist doch möglich aus dem Programmers Notapad heraus mit [WinAVR]
Program direkt einen Prozessor zu beschreiben oder?
Wenn ich das anstoße schmiert AvrDude immer mit einem Windows-Fehler ab.
Mein Makefile sieht folgendermaßen aus:
AVRDUDE_PROGRAMMER = stk500
# com1 = serial port. Use lpt1 to connect to parallel port.
AVRDUDE_PORT = com9
# programmer connected to serial device
AVRDUDE_WRITE_FLASH = -U flash:w:$(TARGET).hex
Das ist im Grunde die Grundconfiguration aus dem Makefile-Beispiel.
Ich habe hier nur den Port auf com9 gestellt, da mein USB-Seriell
Adapter dort werkelt.
Mit AVR Studio klappt das auch, also sollte das stimmen.
Folgende Meldung erhalte ich:
> "make.exe" program
avrdude -p atmega8 -P com9     -c stk500    -U flash:w:main.hex
avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
make.exe: *** [program] Error -1073741819
> Process Exit Code: 2
> Time Taken: 00:31
Was bedeutet jetzt not in sync? Bzw. wo kann ich Übertragungsraten
einstellen?
Und dann noch eine generelle Frage zum STK500:
Kann man über den 6-Pin ISP-Anschluss auch direkt in eine fertige
Schaltung flashen oder ist der Anschluss nur für's STK500 geeignet?
Danke und Gruß
Tele
Autor: msch (Gast)
Die 2. Frage kann ich dir schonmal beantworten:
Ja kann man!
Du kannst sowohl mit dem 6-poligen als auch mit dem 10-poligen Anschluss
externe Schaltungen programmieren.
Über den VTARGET Jumper kann man dabei wählen, ob das Ziel über ISP mit
Spannung versorgt werden soll oder nicht.
Hier steht die Anschlussbelegung:
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_In_Sys...
Na das ging ja schonmal sehr flott...
Danke für die Info.
Wenn ich jetzt noch den AVRDude in den Griff bekomme bin ich happy.
Autor: holger (Gast)
>> "make.exe" program
Sieht nach zuviel Leerzeichen oder sogar Tabulatoren zwischen
den Parametern aus. Mach die mal weg. Ein Leerzeichen zwischen
den Parametern, nicht mehr, nicht weniger.
Autor: Harry L. (mysth)
Baudrate in der Kommandozeile mit angeben!?!?
..bin ich zwar auch nicht sicher, aber vielleicht hilft es ja...
Harry
Autor: ... (Gast)
Versuchs mal mit:
AVRDUDE_PROGRAMMER = stk500v2
Ansonsten könnten auch die Optionen -b, -B und/oder -i helfen.
Hallo Leute,
sorry dass ich jetzt erst reagiere.
Also den Parameterabstand macht das Programmers Notpad oder make ganz
alleine.
In der make-Datei ist alles nur einen Space auseinander.
Aber der Tip mit dem stk500v2 war goldrichtig!
Vielen Dank,
Gruß Tele
Autor: ... (Gast)
1h nach meinem Post. Also so spät finde ich das jetzt eigentlich nicht
Eigentlich sollte avrdude bei "stk500" selbst rausbekommen, ob die
Firmware Version 1.x oder 2.x ist. Ein Hinweis in der avrdude.conf legt
aber nahe, daß das wohl nicht immer klappt und man besser die Version
mit angibt.
