Ich möchte an meiner TV Karte das RGB Signal abgreifen und auf ein Scartstecker löten. Nun meine Frage muss ich an Pin 18 eine spannung anlegen um von FBAS auf RGB umzuschalten ??? gruß mario
Ich glaube du meinst Pin 16 und es muss ca. 1V sein, und zwar niederohmig treibend. Intern ist das fast immer mit 75R abeschlossen, weil das eigentlich ein schnelles Umschaltsignal zum pxielweisen Einblenden für Videotext etc. ins FBAS-Bild war.
Ja Pin 16. Ich habe von Pin 20 nach untengezählt. Also lege ich ein Widerstand mit 75 Ohm gegen 5V+ ???
Ach so brauch ich unbedingt für jede farbe eine Filterkette
Nein. Im Fernseher befinden sich 75 Ohm und du sollst dafür sorgen, dass
daran 1V abfallen.
Den Vorwiderstand an den 5V passend berechnen ;) Google mal nach der Spannungsteilerformel...
Pin 16 BLNK Blanking Signal 1-3 V=RGB, 0-0.4 V=Composite 75 ohm +5V ----[===]-----o----[===]---- GND 180 Ω Pin 16 75 Ω Pin 16 is used to select between RGB & composite video. Input impedance is 75 Ω, so use 180 Ω resistor from +5V to activate RGB. This should give +1.5VDC at pin 16. legst du den Pin 16 auf Masse ist das TV in Video Modus Legst du den Pin 16 auf eine Spannung von 1-3 V ist das TV im RGB Modus Quelle > http://www.hardwarebook.info/SCART
