Unterschiedliches Verhalten nach Flashen oder Reset
OP #1709346
habe ein Problem dass ich mir nicht erklären kann.
Ich benutze einen Xmega256 mit bootloader und ein extrem simples
Programm das wenn ein externer Interrupt ausgelöst wird Text auf einem
Display anzeigt.
Wenn ich das Programm auf den Chip flashe funktioniert auch alles
einwandfrei. Wenn ich allerdings den Chip nur resete ohne ihn über den
Bootloader zu flashen wird der Interrupt nicht mehr ausgeführt.
Flashe ich genau die gleiche Firmware neu auf den Chip gehts wieder.
Such jetzt schon seit Stunden und find einfach keinen Anhaltspunkt warum
genau die gleiche Firmware sich unterschiedlich verhalten sollte nur
weil ich sie nicht flashe sondern nur neu starte.
Die Software an sich funktioniert in beiden Fällen was ich dem LCD
ablesen kann. Der einzige Unterschied ist dass der Interrupt nicht
aufgerufen wird.
Verwendete Hardware: http://bostonandroid.com/EVAL-USB-256.html
Ich hatte vor kurzem ein, naja, entfernt ähnliches problem mit dem
eeprom auf nem mega88. am programmier-adapter hat er brav
geschrieben+gelesen, mit eigener stromversorgung hat er nur müll
produziert. ich war mir also ziemlich sicher, dass meine stromversorgung
unsauber ist. beim genaueren untersuchen hab ich dann bemerkt, dass es
wie bei dir is: nachm flashen hats funktioniert, nach nem sonstigen
reset nicht.
letztendlich lags dann am programm. ich hatte das programm von nem
mega48 übernommen, der nur 256byte eeprom hat, beim mega88 sind 512. das
zusätzliche adress-byte hatte ich beim mega48 einfach nicht angetastet -
entgegen der empfehlung im datenblatt. durch irgendeinen zufall hat er
das byte nachm flashen auf 0 gesetzt, nach nem reset auf 1.
Evtl. hilft dir das ja bei der fehlersuche?
Gruß, Alex
